10:01:59
18.06.2018
18.06.2018
-> Eidy: Tak jak vidim a čtu jste si Belgii a Německo užili.. Co říkáš na Spa? Trochu mě rve srdce ten motor asi držíš těsně na hraně omezovače..Nebojíš se trochu o životnost? A sklepní muzeum Stavelot bylo?
23:03:17
17.06.2018
17.06.2018
Hele, netuším. Vím o jedný vynechaná brance a od diváků prý 2 sražený v 1. jízdě. Ale když víc lidí dostane 40, je to divný. Ale co už. Každopádně to byla sranda a já jsem se zajetým časem spokojený. A Magda si to užila snad víc než já. Trať byla na můj vkus moc utažená, ale i tak to byla zábava.
22:52:42
17.06.2018
17.06.2018
zdrub
-> vhml: Já tam mám taky 40 a to jsem určitě svítil a nejsem si vědom vynechání branky, ani sražení. Jo a brácha má taky 40, není to možná chyba? Je mi divný že je to furt 40.
22:08:21
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:13:15: proto jsem měl loni napřed druhej nej čas a pak jsem byl někde v půli pole
Tím by se to vysvětlovalo
20:42:09
17.06.2018
17.06.2018
-> vhml: Kdepak, vynechal jsem jen ve druhé.
20:04:47
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:29:30: mas 40 trestnych, to spis vypada zes tu branku vynechal v obou jizdach. Je to za 20.
20:03:57
17.06.2018
17.06.2018
Qwak
Jooo slalom, jen doufám že nikdo netočil mě
protože já a kuželky to nejde dohromady.
vůbec sem nevěděl kam mám jet a nebejt appla tak tam kroužím doted
19:51:09
17.06.2018
17.06.2018
Mates
-> Tuner#2: nz
-> Pavell: Ja taky ne a otevřená okna taky ne, jen blázen by je zavřel.
19:46:17
17.06.2018
17.06.2018
Pavell
To někdo fakt svítil?
19:40:43
17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy: Hm taky jsem nesvitil a měl staženy okýnka. No co už
19:31:11
17.06.2018
17.06.2018
Mates
-> Tuner#2: taky jsem je hledal, našel jsem je v dotazníku viz vysledky.skodasraz.cz/
Jinak super akce, díky za pokec
19:19:17
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:29:30: Já teď hledat na skodateamu výsledky a ni za boha to nemůžu na PC najít
19:01:11
17.06.2018
17.06.2018
P@wlos
-> Eidy: super jízda
18:29:30
17.06.2018
17.06.2018
-> Tuner#2: Podle trestných asi zapnul.
18:21:30
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:13:15: Světla jo? Ty jo ty jsem asi taky nezapnul :-/
18:13:15
17.06.2018
17.06.2018
16.06.2018
16.06.2018
Tomáššš
-> Tuner#2: o to lepšie
22:24:05
15.06.2018
15.06.2018
-> Tomáššš 15.06.18 20:03:29: 310 je komplet ve vzduchu
21:52:15
15.06.2018
15.06.2018
Tomáššš
-> Luky: ja nie
Eidy / Kóča
