10:10:18
08.07.2018
08.07.2018
Pavell
Ještě že jen tak trochu
09:34:43
08.07.2018
08.07.2018
ZdrubT
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: No rozebrat jsi to chtěl po Běšinách a ne na Pohofestu.
09:06:08
08.07.2018
08.07.2018
-> Eidy: no tý jo, na to člověk nekouká rád. Ještě že to není tak strašné...
01:10:41
08.07.2018
08.07.2018
-> Vojťas: Hele, na tu bídu ještě super. Ten práh nechápu. Je provalenej, ale spodní pertl a podlaha netknutý. A prahy jsem chtěl beztak měnit.
01:03:55
08.07.2018
08.07.2018
-> Eidy: ajaj :-/ tak snad to nebude nic hroznyho
00:52:06
08.07.2018
08.07.2018
Člověk tahá auto přes půl Evropy, jezdí s ním roky na okruzích a pak to takhle zaparkuje na malým slalomu. Naštěstí to není nic moc hroznýho. Chladič totálka, spoiler popraskanej ale drží a provalenej práh. Statečně jsem to do cíle chtěl podržet na podlaze a při roztočený dvojce se to na trávě (pod pravým kolem) spakovalo tak rychle, že jsem to už nestihnul srovnat.
Teď si dám Plzeň a zítra to začnu rozebírat.
12:21:49
30.06.2018
30.06.2018
-> Milan 136: No jasný. Investoval jsem do nějakých drahých žárovek a taky to není špatný. Ale přijde mi, že největší vliv na horší vidění v noci má přední sklo. Jak je posekaný a ďupkatý, tak to rozptyluje světlo a ne hůř vidět. Ale tohle k tomu patří :)
11:43:05
30.06.2018
30.06.2018
-> Eidy: jsem si toho všimnul až teď na těch posledních fotkách, že to svítí žlutě.
Vypadá to asi líp, i když věřím, že to svítilo dobře
11:33:38
30.06.2018
30.06.2018
-> Milan 136: Jjj, vyhodil. Už předminulou zimu. To teplo ničilo paraboly, postupně sleply a nešlo s tím nic dělat.
10:42:46
30.06.2018
30.06.2018
Super fotky. Koukám, že jsi vyhodil ty xenony z hlavních světel?
22:57:51
29.06.2018
29.06.2018
Nahrál jsem poslední 4 fotky z Ringu ve virtím Full Res.
Jinak se nic moc neděje. Dorazil balíček s další autokosmetikou. 13 kusů mikrovlákna a Satin Care na pneumatiky.
07:40:16
24.06.2018
24.06.2018
21:35:59
23.06.2018
23.06.2018
-> ZdrubT: To je tak, když před někým prohodíš nevinnou poznámku a on pak pošle odkaz na inzerát.
12:14:37
23.06.2018
23.06.2018
ZdrubT
09:08:42
22.06.2018
22.06.2018
-> T: To mi koupila Magda.
Je tam pár drobností, který je potřeba opravit, ale jinak by šlo namontovat tak jak je.
Je tam pár drobností, který je potřeba opravit, ale jinak by šlo namontovat tak jak je.08:19:21
22.06.2018
22.06.2018
-> Eidy: koupil si sám sobě ?
podle fotek vypadá krásně a jestli jsou koupil, tak asi i bude ok ?
21:17:42
21.06.2018
21.06.2018
A taky jsem nahrál první 2 fotky ve FR.
21:12:36
21.06.2018
21.06.2018
Ovšem na druhý pohled kompozit.
21:11:54
21.06.2018
21.06.2018
Dneska jsem si koupil další díl plechařiny. Ačkoliv plechařina není ten správný výraz. Na první pohled obyčejné čtyřoko.
Eidy / Kóča
