21:30:43
26.07.2018
Máme složeno, nalito a zatím nic neteče. Spoiler jsem nechal, beztak musí vydržet už jen pár dni do podzima. O víkendu Kóču projedu. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.07.2018 21:30:43
23:53:22
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 23:20:59: Jsem si to přečetl pořádně a doufám, že to bude jezdit trochu dýl než na 14 dnů. 10 1
23:49:29
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2: No jasný. 4.8. jsou sprinty, takže to musí jezdit. Dneska jsem ještě jemně dolaďoval držák chladiče a příští týden (o víkendu budu dělat na baráku) začnu ladit držák na širší chladič. Fouknu to sprejem, nasypu to tam, naleju vodu a jedeme. 5
23:20:59
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 18:45:18: Takže za 14 dnů to jezdí? No mám co dohánět 3
upraveno 1x, naposled 20.07.2018 23:53:10
18:45:18
20.07.2018
Už mám doma novou harfu. Sice blbě hraje, ale o to líp bude chladit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.07.2018 18:45:18
10:00:41
12.07.2018
Tomáššš
-> Eidy: takže sa odľahčuje :)
21:51:31
10.07.2018
-> T: No tak to jo. Já to mám přeci z velkýho. 4
21:49:34
10.07.2018
-> vhml 10.07.18 21:13:34: zbytečný, leda by vám dali gumový. Bývalej kolega takhle na VW Corrado pořád rozštípával spoilery. Tak udělal kdysi nějakou formu a zmastil to ze zbytků lepidel na autoskla3
21:48:56
10.07.2018
-> Eidy: to nee...přišlo mi to jako to malé 4
-> vhml: to nepasuje na Peugeota a na Mazdu taky ne 4 3 3
21:23:36
10.07.2018
-> T: Máš formu na tenhle velkej?
21:13:34
10.07.2018
-> T 10.07.18 20:22:09: umis do ni nahnat plech? 3 ja uz jsem provozování jednoho lízátka na jeden zavod vzdal3
20:22:09
10.07.2018
-> Eidy: teď už je to jedno, ale mam formu ;-)
17:13:18
10.07.2018
-> Milan 136: Taky. 1
-> Tomáššš: viz. -> T 10.07.18 16:58:50: Budou ještě blatníky a obě čela. 4
-> T: Čelo je supr dupr. Jedno lízo na novej spoiler a jedno do zásoby. 1
16:58:50
10.07.2018
-> Tomáššš: kapoty a dveře, nic moc 40
-> Eidy: to čelo je super, že ? 40 a na co lízátka ?
16:04:30
10.07.2018
Tomáššš
-> Eidy: čo všetko máš z laminátu na Kóče ?
15:56:00
10.07.2018
-> Eidy 10.07.18 15:41:05: ta pila za tím už je připravená na to lízátko?3
15:41:05
10.07.2018
Poslední lamino díl do skládačky dorazil a lízátko pro jistotu dvakrát. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2018 15:41:05
23:18:12
09.07.2018
-> OndraKrupi: To je dost dobře možný. 1
-> T: Jojo, chladič je už objednaný a bude cca za 2 týdny. A když už novej, tak o 50% větší. Starý měl 2 řady lamel, nový bude mít 3 řady. Takže bude větší rezerva v chlazení. 5
