07:39:32
01.08.2018
01.08.2018
-> Milan 136: Měl jsem z toho obavy, ale ty páčky jsou delší i do stran a spínače jsou celkem robustní. V Garáži to funguje výborně. Jen si budu muset zvykat na jinou pozici.
22:44:35
31.07.2018
31.07.2018
-> Eidy 31.07.18 11:03:12: pecka. Vzdycky jsem koukal na tu vzdalenost od volantu. Funguje to dobre pres tu paku? Nema snahu se to krizit?
22:35:25
31.07.2018
31.07.2018
koko
-> Eidy: páčky super
13:50:38
31.07.2018
31.07.2018
-> KIT: Nevím. Dělal mi to místní člen.
13:25:48
31.07.2018
31.07.2018
KIT
Parádní páčky.
Z jakého materiálu jsou? Taky tisknu - parádní zábava
.11:03:12
31.07.2018
31.07.2018
-> m8rinek: To určitě. To by bylo krásný.
Ono je to celkem blízko, jen z týhle fotky to tak nevypadá. Tady fotka s chlupáčem, kde je to evidentní.
Ono je to celkem blízko, jen z týhle fotky to tak nevypadá. Tady fotka s chlupáčem, kde je to evidentní.10:40:39
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
-> Eidy: bych asi zauvažoval nad něčím jako je toto www.gamakladno.cz/prepina
c-smerovych-svetel-d-3327.
html :D:D:D
23:52:07
30.07.2018
30.07.2018
-> Pavell: Některý moderní technologie jsou super.
23:25:17
30.07.2018
30.07.2018
Pavell
-> Eidy:
to je stejně hustý, že to jde
23:07:17
30.07.2018
30.07.2018
-> Pavell: jojo
23:02:52
30.07.2018
30.07.2018
Pavell
-> Eidy: 3D tisk?
22:59:42
30.07.2018
30.07.2018
Dnes jsem nainstaloval dlouhé páčky pod volant od wlada, čímž to mu znovu děkuji. Blinkry i dálky se budou ovládat mnohem líp.
21:47:01
27.07.2018
27.07.2018
Dneska jsem byl nějak zpruzelej z práce a nic mě nebavilo. Ani Kóču se mi nechtělo tahat. Ale nějak jsem se přemluvil a jak jsem vyjel ze vrat, tak se mi hlava vyčistila a náramně jsem si to užil. Jak člověk jezdí denně švédským ingotem, tak ta lehkost mě zase ohromila a dostala. Při odvzdušňování chladiče u silnice u mě zastavil chlapík s novým BMW od Alpiny a Kóča se mu hrozně líbila. Bylo to super svezení po všech stránkách.
A i když jsem držel podlahu, tak ručička pořád byla kolem 82 stupňů.
No a dneska dorazil balík s dalším dílem do interiéru. Bez toho mě na Bešinech nepusti. A když už je to tak velký, tak jsem vzal hliník.
A i když jsem držel podlahu, tak ručička pořád byla kolem 82 stupňů.No a dneska dorazil balík s dalším dílem do interiéru. Bez toho mě na Bešinech nepusti. A když už je to tak velký, tak jsem vzal hliník.
11:49:55
27.07.2018
27.07.2018
-> Eidy: ty seš rychlej...
08:23:51
27.07.2018
27.07.2018
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: paráda
22:36:06
26.07.2018
26.07.2018
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: No paráda, zase rychlejší jak já
ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.
ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.21:32:19
26.07.2018
26.07.2018
-> Eidy: super
21:30:43
26.07.2018
26.07.2018
Máme složeno, nalito a zatím nic neteče. Spoiler jsem nechal, beztak musí vydržet už jen pár dni do podzima. O víkendu Kóču projedu.
Eidy / Kóča
