Aspoň malá náplast za 2. místo. Čas na čtvrt míle jsem ve 30ti stupňovým vedru zlepšil na 14,149s. Kola a výfuk pomohly :)
Tímto končím Kóčinu 19. sezónu a po letech práce, zábavy a vozeni bude práce a zábava.
19:10:17
04.08.2018
04.08.2018
04.08.2018
04.08.2018
-> radekra: Jojo.
-> darklord: Všechno. Mezi blokem motoru a difem není nic.
-> havlik: Teď bude hlavně renovace. Uvažoval jsem o ní už po Pohofestu, ale nakonec jsem to opravil. No a po dnešku je to jasný.
17:36:01
04.08.2018
04.08.2018
-> Eidy: Tak bude skládaný 5q s rovným zubem?
16:39:27
04.08.2018
04.08.2018
-> Eidy: aspon hned vies co je spatne... Roztrhlo pritlacak?
16:22:22
04.08.2018
04.08.2018
radekra
-> Eidy: Setrvák a převodovka?
16:13:27
04.08.2018
04.08.2018
Dneska jsem byl na super komorní akci, na Brňanském sprintu. Jen si tak říkám, co jsem si to kurva přivezl domů.
12:59:23
02.08.2018
02.08.2018
wlad
Ty páčky jsou při té délce pomalu tužší než krátká série, protože uvnitř je plástev. Čili pokud to vydrží spínač tak páčka určitě. :-D
07:39:32
01.08.2018
01.08.2018
-> Milan 136: Měl jsem z toho obavy, ale ty páčky jsou delší i do stran a spínače jsou celkem robustní. V Garáži to funguje výborně. Jen si budu muset zvykat na jinou pozici.
22:44:35
31.07.2018
31.07.2018
-> Eidy 31.07.18 11:03:12: pecka. Vzdycky jsem koukal na tu vzdalenost od volantu. Funguje to dobre pres tu paku? Nema snahu se to krizit?
22:35:25
31.07.2018
31.07.2018
koko
-> Eidy: páčky super
13:50:38
31.07.2018
31.07.2018
-> KIT: Nevím. Dělal mi to místní člen.
13:25:48
31.07.2018
31.07.2018
KIT
Parádní páčky.
Z jakého materiálu jsou? Taky tisknu - parádní zábava
.11:03:12
31.07.2018
31.07.2018
-> m8rinek: To určitě. To by bylo krásný.
Ono je to celkem blízko, jen z týhle fotky to tak nevypadá. Tady fotka s chlupáčem, kde je to evidentní.
Ono je to celkem blízko, jen z týhle fotky to tak nevypadá. Tady fotka s chlupáčem, kde je to evidentní.10:40:39
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
-> Eidy: bych asi zauvažoval nad něčím jako je toto www.gamakladno.cz/prepina
c-smerovych-svetel-d-3327.
html :D:D:D
23:52:07
30.07.2018
30.07.2018
-> Pavell: Některý moderní technologie jsou super.
23:25:17
30.07.2018
30.07.2018
Pavell
-> Eidy:
to je stejně hustý, že to jde
23:07:17
30.07.2018
30.07.2018
-> Pavell: jojo
23:02:52
30.07.2018
30.07.2018
Pavell
-> Eidy: 3D tisk?
22:59:42
30.07.2018
30.07.2018
Dnes jsem nainstaloval dlouhé páčky pod volant od wlada, čímž to mu znovu děkuji. Blinkry i dálky se budou ovládat mnohem líp.
Eidy / Kóča
