00:10:01
14.08.2018
14.08.2018
ZdrubT
Rozebrat to jde vždy rychle, ale ta kompletace je horši.
23:26:15
13.08.2018
13.08.2018
Aby se neřeklo, že dělám jen na zadku.
23:25:30
13.08.2018
13.08.2018
Tak po víkendovém zedničení jsem zase pokročil. Přidělal jsem odkládací plochy pro díly a musím ještě nakoupit krabice pro díly, ale sunu se kupředu. Akorát jsem teď hrozně nadával, když jsem sundaval lišty pod zadníma bočníma oknama. Bylo to podlepený silikonem a samozřejmě to ty slaboučký lišty odnesly. Ale gumovou paličkou to půjde nějak srovnat a šroubky to pak podrží. Ale stejně mě to se*e. Tehdá byly nový.
08:44:30
13.08.2018
13.08.2018
Petkar
Takže už to nebude: "Ty ruce, ty ruce..." ale "Ten půllitr, ten půllitr..."
22:21:37
12.08.2018
12.08.2018
11.08.2018
11.08.2018
Pavel P@nkáč
-> Eidy: aha
01:10:35
11.08.2018
11.08.2018
-> Luky: Opovaž se.
00:41:46
11.08.2018
11.08.2018
-> Eidy 10.08.18 22:53:28: tabu prolomeno, až vyjedeš, položím si na to konečně půllitr
23:45:58
10.08.2018
10.08.2018
-> Pavel P@nkáč 10.08.18 23:25:16: Spíš odložené věci na střeše...
23:43:37
10.08.2018
10.08.2018
-> Pavel P@nkáč: Tak jsem to zrovna nemyslel.
23:25:16
10.08.2018
10.08.2018
Pavel P@nkáč
-> Eidy: hezké ale zbytecné dekagramy:)
22:53:28
10.08.2018
10.08.2018
Tohle už asi nikdy neuvidíte.
23:59:26
09.08.2018
09.08.2018
-> Eidy 09.08.18 22:39:46: Tak jasný, čekal jsem, že bude taky roztržená a nebo min. obložení. Packa to byla slušná a pěkná spoušť
23:34:53
09.08.2018
09.08.2018
Pavell
-> Eidy 09.08.18 22:39:46: Vúbec nevadí, že to potrvá, o to bude lepší výsledek. Jen mě štve, že jsem neměl možnost být doteď někde svezen
Tak snad až zase vyjedeš
22:39:46
09.08.2018
09.08.2018
-> Pavell: Woe, tak si toho pocornu vezmi celou tatru, protože to bude trvat dýl.
-> K1NYO: Díky. Už se na tom pracuje.
-> Tuner#2: Tak s lamelou jsem ani nepočítal, že by vydržela. Škoda, že nemám loď. Lodní šroub by z toho byl dobrej. A keramickej.
-> jate-line: A copak se stalo tobě?
Ještě jsem vyčistil kanál, odmastil a zalepil závitovou zátku. To vypadá dobře. Sundal jsem zbytek setrváku a vytáhnul gufero a zatím to vidím celkem pozitivně. Je to teda jen tak tak a bude muset přijít ke slovu silikon, ale mohlo by to fungovat. Nový setrvák se začne zítra vyrábět, tak musím počkat na něj a zkusmo to navrčet, abych viděl tlak oleje. Ale mohlo by to fungovat.
21:47:39
09.08.2018
09.08.2018
jate-line
-> Eidy: No to si děláš prdel
Člověk tu týden není a tady taková pohroma....takže se daří na všech frontách
To já dopadl proti tobě ještě dobře...
To já dopadl proti tobě ještě dobře...21:34:30
09.08.2018
09.08.2018
-> Eidy: No pěkný, kolem toho gufera to nevypadá moc pěkně a lamela je taky koukám na pověšení na zeď. Hezky se to tam rozemlelo
21:16:51
09.08.2018
09.08.2018
Pavell
Tak už to vypuklo, konečně je co sledovat
21:15:26
09.08.2018
09.08.2018
K1NYO
to ma mrzi :/ prajem skore "uzdravenie" skodovky :)
Eidy / Kóča
