22:53:28
10.08.2018
Tohle už asi nikdy neuvidíte. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.08.2018 22:53:28
23:59:26
09.08.2018
-> Eidy 09.08.18 22:39:46: Tak jasný, čekal jsem, že bude taky roztržená a nebo min. obložení. Packa to byla slušná a pěkná spoušť 8
23:34:53
09.08.2018
Pavell
-> Eidy 09.08.18 22:39:46: Vúbec nevadí, že to potrvá, o to bude lepší výsledek. Jen mě štve, že jsem neměl možnost být doteď někde svezen10 1
Tak snad až zase vyjedeš4
22:39:46
09.08.2018
-> Pavell: Woe, tak si toho pocornu vezmi celou tatru, protože to bude trvat dýl. 3
-> K1NYO: Díky. Už se na tom pracuje. 4
-> Tuner#2: Tak s lamelou jsem ani nepočítal, že by vydržela. Škoda, že nemám loď. Lodní šroub by z toho byl dobrej. A keramickej. 3
-> jate-line: A copak se stalo tobě?
Ještě jsem vyčistil kanál, odmastil a zalepil závitovou zátku. To vypadá dobře. Sundal jsem zbytek setrváku a vytáhnul gufero a zatím to vidím celkem pozitivně. Je to teda jen tak tak a bude muset přijít ke slovu silikon, ale mohlo by to fungovat. Nový setrvák se začne zítra vyrábět, tak musím počkat na něj a zkusmo to navrčet, abych viděl tlak oleje. Ale mohlo by to fungovat.
21:47:39
09.08.2018
jate-line
-> Eidy: No to si děláš prdel 9 Člověk tu týden není a tady taková pohroma....takže se daří na všech frontách 8 To já dopadl proti tobě ještě dobře...
21:34:30
09.08.2018
-> Eidy: No pěkný, kolem toho gufera to nevypadá moc pěkně a lamela je taky koukám na pověšení na zeď. Hezky se to tam rozemlelo 8
21:16:51
09.08.2018
Pavell
Tak už to vypuklo, konečně je co sledovat2
21:15:26
09.08.2018
K1NYO
to ma mrzi :/ prajem skore "uzdravenie" skodovky :)
21:14:45
09.08.2018
-> T: Startér má uražený jedno montážní oko. Roztočit jsem ho nezkoušel. Snad bude fungovat. Motorem se dá točit dobře, komprese tam je.
21:13:23
09.08.2018
Tady uražený šroub z olejového kanálu. Ještě tam zbyl závit, takže zátku lze namontovat. Ale nevím, jak kolem gufera. Nejdřív musím sundat zbytky setrváku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2018 21:13:23
21:13:07
09.08.2018
-> Eidy: co startér jak dopadl, když to tam vidim válet se na podlaze ?
21:11:09
09.08.2018
Převodovka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2018 21:11:09
21:10:39
09.08.2018
Je to venku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2018 21:10:39
23:48:38
07.08.2018
Fifa
-> Eidy: Eidy drž se! Mrzí mě že se nedaří, věř ale že bude o to líp. Už brzy 4
21:31:20
07.08.2018
-> Eidy: občas se nedaří, to znám, ale život je takovej....pivo,chvilka klidu a jede se dál 4
21:12:47
07.08.2018
-> Petkar: To jsem říkal za ty roky spoustě lidí. 1
-> Péďa17: Od roku 2002 to byl pořádný kus cesty. I pořádný kus života, zkušeností a znalostí.
Dneska jsem chtěl pokračovat vypouštěním kapalin, ale po práci jsem našel našeho dvouletého kocourka v zuboženém stavu na zahradě. Rychle k doktorovi a večer jsme ho pohřbili. A cestou domů mi odešlo na Volvu čerpadlo serva. Neříkám to často, ale posledních pár dní stojí fakt za hovno.
15:59:22
07.08.2018
Péďa17
-> Eidy: Poprve jsem ho videl Besiny podzim 2002 a Koca od te doby kvete jen do krasy
upraveno 1x, naposled 07.08.2018 15:59:39
15:45:21
07.08.2018
Petkar
Pamatuji jak jsem Eidyho Koču obdivoval někdy na začátku milénia a dotkl jsem se rukama karoserie... ta hláška mě baví dodnes: "Ty ruce, ty ruce..." 4 1
12:19:22
07.08.2018
-> minno: To jo, na tu dobu a použití to vydrželo hodně. Ale je to i o zacházení.
12:03:29
07.08.2018
-> Eidy: No tak to bude presne po 20 rokoch. Na tak dlhú dobu sa aj tak dochoval dobre :) To ja mám lak z 2010 a stav laku je ako z 19703
