07:28:49
27.08.2018
27.08.2018
-> vhml: šestikvalt. Teda i se zpátečkou.
07:26:10
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
-> radekp: Tak nějaká smůla byla, ale důležitý je, že ve výsledku nebylo nic fatálního (velká porucha karoserie). Tohle jsou pořád věci, který lze opravit doma. A hlavně vyšlo Německo a Belgie. Holt využívám možnosti auta beze zbytku a tohle jsou důsledky. Kdybych jezdil jako člověk, tak se to nestalo.
Ale když vidím některý věci, co zůstaly po první renovaci, tak jsem opravdu rád, že to teď rozebírám.
-> vhml: V listopadu uvidíš, jestli jo nebo ano.
Ale když vidím některý věci, co zůstaly po první renovaci, tak jsem opravdu rád, že to teď rozebírám.-> vhml: V listopadu uvidíš, jestli jo nebo ano.
06:55:56
27.08.2018
27.08.2018
-> Eidy 26.08.18 22:57:57: a plánuješ tam dávat rám ?
06:39:05
27.08.2018
27.08.2018
-> Eidy: letos sis s autem teda vybral smůly...
To rozebírání je takové smutné, nepříjde ti?
Každopádně držím palce, ať se vše povede!
22:57:57
26.08.2018
26.08.2018
-> minno: To víš, eRko bylo navržený jako superleggera.
Je to hroznej papír. A žádný výztuhy ve střeše nemají být.
-> MOLSO: Přesně.
Je to hroznej papír. A žádný výztuhy ve střeše nemají být.-> MOLSO: Přesně.
22:54:26
26.08.2018
26.08.2018
-> minno: ani tie b a c stlpiky nie sú bohviečo ...
ale aspoň je to lahké
22:50:48
26.08.2018
26.08.2018
-> Eidy 26.08.18 20:34:06: "Tenkosť" tých "A" stĺpikov je ohromujúca :)
Kiloidné typy škodoviek nemajú v streche zospodu výstuhu, ako mali 105/120?
22:09:02
26.08.2018
26.08.2018
Tak došlo ještě na zadní blatníky.
20:34:06
26.08.2018
26.08.2018
Zatím takhle.
20:32:58
26.08.2018
26.08.2018
Skoro celý víkend jsem byl pryč, tak jsem se tomu věnoval aspoň dnešní odpoledne.
07:54:47
23.08.2018
23.08.2018
-> Eidy: CNC flexou
22:21:15
22.08.2018
22.08.2018
A pak jsem ještě CNC flexou upravil lamelu bo po cca ročním opotřebení začne kolidovat s klikovkou. Teď to bude super.
22:19:17
22.08.2018
22.08.2018
To by šlo.
22:18:52
22.08.2018
22.08.2018
Včera jsem svařoval schody na půdu, dneska jsem předělával rám spolujezdcovy sedačky. Vždycky byla o víc jak 2cm výš jak řidičova a štvalo mě to. Tak jsem ho rozřezal a povařil znova.
22:00:04
19.08.2018
19.08.2018
-> Nwkt: Zavařím dif.
21:45:39
19.08.2018
19.08.2018
Vareni bych se asi taky bal. Belzony ne
21:43:13
19.08.2018
19.08.2018
A nastrkal to zpátky do auta. Na startér natlačím skorem 5 barů na oleji. Motor jsem zkusmo natočil a vrčí normálně. Nechal jsem ho běžet jen asi 20 vteřin, ale všechno se zdá dobrý. To je důležitý. Vím, že to byla jen chvilka, ale kolem gufera pod setrvákem to je úplně suchý. Teď můžu pokračovat v rozebírání.
21:40:31
19.08.2018
19.08.2018
-> Eidy: Ale to bude hnaný jenom PZ kolo
21:39:32
19.08.2018
19.08.2018
-> Milan 136, Bukaj, SO545: Vařit nevím. Má strach, aby se to nehnulo. To spíš ta dvousložkový lepidlo, to by šlo.
Dneska nastal důležitý moment. Už skládám. Postavil jsem jiný startér, nasadil jsem novej setrvák a půl převodovky (odlehčuju prostě všude).
Eidy / Kóča
