23:38:36
20.12.2023
20.12.2023
Výfuk před (fujtajbl).
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:37:50
23:37:30
20.12.2023
Slícovaná příruba.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:37:30
23:37:13
20.12.2023
20.12.2023
20.12.2023
Sací před.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:36:32
23:35:47
20.12.2023
20.12.2023
Říká se, že srdcem motoru je vačka. A já k tomu říkám, že plícemi je hlava. Takže jsem poslal hlavu do lázní. Výborné lázně jsou na Moravě a provozovatelem je Petr Urban. Takže nebylo co řešit a dnes se hlava vrátila ve výborné kondici.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2023 23:35:20
20:57:33
28.09.2023
Tenhle týden jsem si udělal radost. Podařilo se najít v Lotyšsku úplně nové vstřiky na starou vránu. 1
Jinak mám doma všechno a čekám na upravenou hlavu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.09.2023 20:57:33
16:23:05
02.08.2023
-> Eidy: komponenty moc hezké! Držím palce při stavbě
10:24:26
02.08.2023
-> Eidy: 3 3 To je super. Ja sa na týchto veciach vždy rád pobavím1
Inak veľa šťastia pri stavbe nového motoru, komponentny paráda.
08:55:04
02.08.2023
k.jarek
-> minno: 47 3
Hezká skládačka Eidy. Alespoň máš o zábavu postaráno6
08:54:37
02.08.2023
-> minno 02.08.23 08:41:08: Kdepak, moje žena přesně ví, kolik to stálo. Všechny věci. Takže jí opakuju, že kdyby se něco stalo, ať si řekne o pořádnej balík. Bude bohatá vdova. 1
08:41:08
02.08.2023
-> Eidy 01.08.23 21:06:21: A teraz sa budeš najviac obávať toho, že až raz zomrieš, manželka predá klikovku za cenu, ktorú si jej povedal, že stála3
21:50:31
01.08.2023
ZdrubT
Paráda, dej prosím starou klikovku vedle té upravené pro porovnání.
21:25:23
01.08.2023
-> Eidy: Pěkně se bavíš.
21:24:34
01.08.2023
Pekne sa hras.
21:14:26
01.08.2023
-> Eidy: Takže to dopadlo jako vždycky.
3 To znám, chápu a gratuluji.
21:10:57
01.08.2023
Klikovka podstoupila osmihodinový zákrok a po plastice vypadá takhle. No a to je zatím vše. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:10:57
