15:13:45
12.09.2018
-> Nwkt: To neprojde. Zdravýmu se nic nestane. Tisíckrát ozkoušený. 4
-> havlik: Asi ne.
-> ptk: Na přání je možnost kastli po otryskání nastříkat odrezovačem. Což si já přát budu.
14:51:38
12.09.2018
ptk
-> Nwkt: zalezi cim a ako pieskujes. jasne ze strechu nebudes robit ocelovymi gulickami. keramicky piesok opieskuje aj tenucke plechy, len je to zdlhavejsie lebo je menej ucinny. ale ako pise Eidy, co ma odpadnut odpadne, co je zdrave zostane a samozrejme aj to sa este obstrihava a reze.... nie je lepsie osetrenie ako pieskovanie, len treba mysliet na to, ze plech okamzite oxiduje, takze ja osobne som hned na to daval ochranne vrstvy.
14:15:24
12.09.2018
-> Eidy: Já bych se právě bál, že to projde i tím zdravým
14:07:16
12.09.2018
-> Eidy: A bude hliníková střecha?:)
14:06:03
12.09.2018
-> Nwkt: A kde by to nebylo nutné? Když je to zrezlý, tak to projde krz. Zdravýmu se nic nestane. To se nedá nic dělat. Radši tak, než zapatlat korozi barvou.4
13:43:54
12.09.2018
-> Eidy 11.09.18 22:45:36: Nebojíš se, že to ten prostřílí skrz i na místech kde to není nutné?
10:18:25
12.09.2018
ptk
uff presne viem v akej si teraz fázy. mna to caka tiez. uz mam Rko rok odhlasene a furt sa do toho neviem pustit lebo neznasam tu fazu, kedy na aute spravis 1000hodin prace a furt ziadny vysledok. plus nevies, co vsetko bude chybat.
prehupne sa to az ked sa auto zacne lakovat a skladat dokopy =)
no v tvojom pripade to ma naozaj zmysel spravit to poriadne, lebo nielen ze ide o vzacne a v tvojom pripade krasne Rko, ktoreho by bolo skoda, ale je to aj otazka bezpecnosti a spolahlivosti kedze mas rad tie uzavrete jednosmerky ako Nordschleife 1
09:32:02
12.09.2018
Fifa
-> Eidy: Ta casomira je teda sakra odolná potvora. Nezdá se 6
23:11:26
11.09.2018
-> MOLSO: Nemám rád renovace lakem. To se musí pořádně od podlahy. Kastle půjde komplet. Od půdy až po sklep. 4
22:56:29
11.09.2018
-> Eidy: pozerám že si sa do toho pustil fakt od piky ... klobúk dole 4
pieskovať budeš celú kasňu nakomplet alebo len niektoré miesta ?
22:45:36
11.09.2018
-> Nwkt: Barvu sodou a orezlá místa pískem.
22:39:14
11.09.2018
-> Eidy: Tryskat budeš čím?
22:20:37
11.09.2018
Tady rozseknutá/roztržená podlaha před PZ kolem po smetení časomíry na Pohofestu. Ten podstavec se nedal tak snadno. Teď už jen vystříhat brzdový trubky a můžeme na tryskání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.09.2018 22:20:37
22:17:09
11.09.2018
11.09.2018
Dneska jsem si dal oraz od baráku a věnoval jsem se Kóče. Vyndal jsem obě nápravy a nádrž.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.09.2018 22:16:29
22:35:44
07.09.2018
2 dny jsem byl pryč a dneska jsem měnil všechny 4 čepy řízeni na Volvu. Člověk koupí Delphi a oni jsou ani ne za rok vytlučený. 10 Tak jsem zkusil TRW.
Tak jsem aspoň skočil na poštu pro balíček. Vánoce letos frčí už od července. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.09.2018 22:35:44
23:56:45
04.09.2018
-> Kocvin: Díky. Už se blížím do finále, kdy to bude opravdu jen holá bouda.1
-> ZdrubT: Já se moc netěším. Zvládnu to, ale jsou jiný věci, který mě baví víc.
23:38:38
04.09.2018
ZdrubT
Na to tahání kabelu se moc těšim, jak bude provedeno.2 1
20:01:37
04.09.2018
Kocvin
-> Eidy: Pěkně pokračuješ.. Už toho, zdá se, moc nezbývá.. :)
