14:07:16
12.09.2018
12.09.2018
-> Eidy: A bude hliníková střecha?:)
14:06:03
12.09.2018
12.09.2018
-> Nwkt: A kde by to nebylo nutné? Když je to zrezlý, tak to projde krz. Zdravýmu se nic nestane. To se nedá nic dělat. Radši tak, než zapatlat korozi barvou.
13:43:54
12.09.2018
12.09.2018
-> Eidy 11.09.18 22:45:36: Nebojíš se, že to ten prostřílí skrz i na místech kde to není nutné?
10:18:25
12.09.2018
12.09.2018
ptk
uff presne viem v akej si teraz fázy. mna to caka tiez. uz mam Rko rok odhlasene a furt sa do toho neviem pustit lebo neznasam tu fazu, kedy na aute spravis 1000hodin prace a furt ziadny vysledok. plus nevies, co vsetko bude chybat.
prehupne sa to az ked sa auto zacne lakovat a skladat dokopy =)
no v tvojom pripade to ma naozaj zmysel spravit to poriadne, lebo nielen ze ide o vzacne a v tvojom pripade krasne Rko, ktoreho by bolo skoda, ale je to aj otazka bezpecnosti a spolahlivosti kedze mas rad tie uzavrete jednosmerky ako Nordschleife
09:32:02
12.09.2018
12.09.2018
Fifa
-> Eidy: Ta casomira je teda sakra odolná potvora. Nezdá se
23:11:26
11.09.2018
11.09.2018
-> MOLSO: Nemám rád renovace lakem. To se musí pořádně od podlahy. Kastle půjde komplet. Od půdy až po sklep.
22:56:29
11.09.2018
11.09.2018
-> Eidy: pozerám že si sa do toho pustil fakt od piky ... klobúk dole
pieskovať budeš celú kasňu nakomplet alebo len niektoré miesta ?
22:45:36
11.09.2018
11.09.2018
-> Nwkt: Barvu sodou a orezlá místa pískem.
22:39:14
11.09.2018
11.09.2018
-> Eidy: Tryskat budeš čím?
22:20:37
11.09.2018
11.09.2018
Tady rozseknutá/roztržená podlaha před PZ kolem po smetení časomíry na Pohofestu. Ten podstavec se nedal tak snadno. Teď už jen vystříhat brzdový trubky a můžeme na tryskání.
22:17:09
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
Dneska jsem si dal oraz od baráku a věnoval jsem se Kóče. Vyndal jsem obě nápravy a nádrž.
22:35:44
07.09.2018
07.09.2018
2 dny jsem byl pryč a dneska jsem měnil všechny 4 čepy řízeni na Volvu. Člověk koupí Delphi a oni jsou ani ne za rok vytlučený.
Tak jsem zkusil TRW.
Tak jsem aspoň skočil na poštu pro balíček. Vánoce letos frčí už od července.
Tak jsem zkusil TRW.Tak jsem aspoň skočil na poštu pro balíček. Vánoce letos frčí už od července.
23:56:45
04.09.2018
04.09.2018
-> Kocvin: Díky. Už se blížím do finále, kdy to bude opravdu jen holá bouda.
-> ZdrubT: Já se moc netěším. Zvládnu to, ale jsou jiný věci, který mě baví víc.
23:38:38
04.09.2018
04.09.2018
ZdrubT
Na to tahání kabelu se moc těšim, jak bude provedeno.
20:01:37
04.09.2018
04.09.2018
Kocvin
-> Eidy: Pěkně pokračuješ.. Už toho, zdá se, moc nezbývá.. :)
19:58:03
04.09.2018
04.09.2018
Už není cesty zpět. Natáhnu to všechno znovu. Za těch skoro 40 let tam byly zajímavý věci, některý i po mě. X věcí navíc, X věcí odebraných.
19:55:58
04.09.2018
04.09.2018
Palubka a všechny kabely jsou venku.
21:06:38
03.09.2018
03.09.2018
-> SO545: jj, nemám všechno sepsaný, ale mám krabici do interiéru, na motor, na světla atd. Přitom ještě dělám věci jako třeba ty trubky, dokud to vidím a pamatuju si to. Některý věci se špatně popisují a je pro mě lepší je udělat hned, než pak tápat, hádat a zbytečně to zkoušet na autě.
Další krok bude sundat nápravy a svařit podvozek na postrk po dílně a pak držáky na kolíbku na rámování.
20:43:15
03.09.2018
03.09.2018
-> Eidy 28.08.18 20:42:26: a to je spravne rozhodnutie. moj umysel /ak eLSo budem renovovat/ je mat komplet diely v skatuliach po GO /nieco malo uz mam/ a az tak sa pustim do skeletu... potom to poskladam za par dni , teraz mam kazdu chvilu zdrzanie.
Eidy / Kóča
