22:02:10
17.09.2018
A vyrobil jsem si památku. Stačí odvézt na vyvážení a frčíme. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.09.2018 22:02:10
22:01:08
17.09.2018
Už můžu dělat brzdový trubky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.09.2018 22:01:08
22:00:30
17.09.2018
Komu se nelení, tomu se svaří podvozek. Teď to bude opravdu tvrdý. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.09.2018 22:00:30
21:59:32
17.09.2018
-> Luky: Jasný. Narychlo poheftuju a na podzim jedu do Mostu. 3
-> Milan 136: To teda.
-> Deacon: Rám bude a výztuhy taky. Z korozních a montážních důvodů některé nerezové. 4
-> squalo: Carbonem asi nic, ale sklolaminátu přibude dost. 4
-> Tuner#2: Já to v zimě taky kontroloval, ale tohle je letošní. Navíc to normálně není vidět. Přišel jsem na to jen díky tomu, že jsem kvůli pískování natočil šroub a opřel se o plech za držákem. No a vylezlo to.
-> Jarda: Teď už budu vědět, že vrzání znamená velký problém.
-> SO545: Budu se snažit. Nebude to asi tak hezký jako u tebe, ale každopádně funkční. V hlavě a na papíře mám spoustu poznámek a nápadů.
21:12:54
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: to chce repas od gruntu a pedantne... ked vidim niektore rozsirene tunely pre 5kvalt...je cloveku spatne od zaludka a to je tam miesta na paradu ci uz na vymodelovanie dielu tak na zvaranie...praskliny su achilova pata aj u lepsich aut ..ked su premotorovane 4
19:33:53
17.09.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Eidy 17.09.18 08:31:53: jj, vrzani... je to nekdy tezke identifikovat, nekdy o nic nejde a jindy to je zasadni problem, takhle se mi kdysi na 130 malem vytrhla predni naprava i s kufrem a zlutak uz se k tomu taky blizil, no a jednou jsem malem hlavou rozbil celni sklo, kdyz se kousl diferak
19:12:58
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: No pěkný, já taky raději nechci vědět kde všude to mám potrhané, ale vždy to po sezóně procházím s lampou.
18:36:42
17.09.2018
squalo
poprípade otázka ktoré časti karosérie budú nahradené carbonovými dielmi? 40
18:02:34
17.09.2018
Deacon
-> Eidy: no pěkný, ale postupuješ solidně.
Budeš řešit i vystužení kastle, popřípadě klec?
11:26:15
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:25:32: no paráda, teď už to tam jen naházet zpátky. To se ještě letos svezeš, ne? 1
09:55:38
17.09.2018
-> Eidy: No, vlastne asi máš pravdu.
08:31:53
17.09.2018
-> CHIP: No to jo.
-> minno: To si nemyslím. Od ramene je to namáhaný dopředu/dozadu. Někdy začátkem sezony se začalo ozývat vrzání od PZ ramene, když to propružilo. Tak jsem si myslel, že to je unibal. No a nebyl. Tohle by asi moc dlouho nevydrželo.
-> havlik: Jo.
08:06:39
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: A co to je? držák ramena zadního?
08:06:03
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: Myslíš tú prasklinu? To by podľa môjho subjektívneho názoru vydržalo ešte hodne dlho. Ale samozrejme radšej to opraviť.
Myslím, že určite mnoho z nás ma na svojich autách takéto "bugy" a jazdí sa a ani o tom nik nevie :)
07:52:47
17.09.2018
CHIP
-> Eidy: Ty vole .. z prdele klika ? Nebo štěstí v neštěstí ? Ještě že jsi na to přišel ..
21:27:58
16.09.2018
No a nebojím se říct “Ještě, že se ten setrvák rozlít.” Jet s tímhle ještě pár km, nechci si představovat, co by se stalo. Je to vnitřní úchyt PZ ramene.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.09.2018 21:27:58
upraveno 1x, naposled 16.09.2018 21:32:40
21:25:32
16.09.2018
Dnes jsem sundal z kastle poslední díly a vystříhal trubky. Už je to fakt jen holá bouda.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.09.2018 21:25:32
23:10:16
13.09.2018
Dneska jsem nic neudělal, tak jsem aspoň poslal objednávku na chemii od Body za bezmála 3000. Snad budou 4 litry základovky na karoserii stačit. A když zbude, tak ji použiju na nápravy atd.
21:32:45
12.09.2018
-> SO545: Kdysi to bylo bouraný na PP. Pak to shnilo, pak jsme to koupili a vyvařili. Z původní kastle už tam toho moc není, takže je to asi jedno.
A který odrezovač nesmí zatéct a zůstat?
