15:13:38
25.09.2018
-> Luky: takže bez laku1
15:08:06
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: a je doma, paráda 5
13:50:43
25.09.2018
-> radekp: hlavně aby to bylo lehký 1
13:05:27
25.09.2018
-> Luky: myslíš že se vykašle na preciznost a kóču naštětkuje, ať vypadá jako správný vyžilý závoďák?40
12:45:08
25.09.2018
25.09.2018
-> radekp: z pohledu vnějšího pozorovatele mně připadá, že se v Eidym něco zlomilo a už to bere jinak než dřív. No schválně, viděl jsi někdy předtím, že by hodil nějakou věc (navíc kovovou!!!!) na střechu? 9 3 3 3
-> Eidy 10.08.18 22:53:28:
12:26:54
25.09.2018
-> Eidy: jaký je to pocit, je to pořád "to samé" auto?
11:57:03
25.09.2018
25.09.2018
Kocvin
-> Eidy: To je teda rychlost.. Paráda.. :) Těším se na pokračování..
11:45:59
25.09.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eidy 25.09.18 11:43:07: taková prasárnička, ale dotyčný měl bodovačky koukám
11:45:48
25.09.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: no tys ji dal naprdel 1
Držím palce při stavbě 4
11:43:07
25.09.2018
Není to strašný, ale práce tam bude dost. Tady “profesionální” oprava střechy. To nevím, kdo dělal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:43:07
11:40:59
25.09.2018
Takový krásný auto to bylo. A hlavně zdravý. 47
Kapsa LZ nápravy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:40:59
11:39:36
25.09.2018
Tak Kóča je doma. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:39:36
07:32:54
25.09.2018
-> T: Přesně tak.
-> ZdenoR: Ty výztuhy seženeš třeba tady skodaveteran.com/tym-moto rsport-vyztuha-karoserie-k -zadni-naprave/i298 Co chceš u sebe řezat?
06:28:39
25.09.2018
ZdenoR
-> Eidy 24.09.18 21:40:10: Od koho ty plechy jsou? Mám v plánu přes zimu trochu řádit flexou 6
05:30:04
25.09.2018
-> Eidy 24.09.18 21:40:10: 5q a vyztuha na vnější uchyceni zadnich ramen ?
22:06:07
24.09.2018
-> MVM: No jo, rozbil jsem prasátko a teď budu platit. 6
21:50:23
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 21:39:12: Já taky bych to nechtěl ani vědět přesně kolik co stojí :-) Ovšem Ty už máš koukám taky nachystanou pokladničku, a asi na 110R ne poprvé .. 5 To bude velká hra ..
21:40:10
24.09.2018
Přivezl jsem další díly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.09.2018 21:40:10
