20:09:58
27.09.2018
27.09.2018
Mexican
-> Eidy: Ty nechodíš do práce?
19:58:54
27.09.2018
27.09.2018
Vyztužil nějaké svary a zesílil spodní úchyty přední nápravy 3mm nerezem. Pak mi došel drát, ale nasadil jsem další. Pak mi došel plyn a u rezervni lahve mám jinej závit. Tak jsem šel dořezat palubky na podbití terasy. A zítra tím pádem nic neudělám, páč nekoupím závitovou redukci.
19:55:35
27.09.2018
27.09.2018
Přivařil jsem rohové lišty na těsnění předního skla.
19:54:01
27.09.2018
27.09.2018
Zavařil jsem pár děr v kufrové přepážce a v podlaze.
14:12:09
27.09.2018
27.09.2018
Cvičně jsem polil kus plechu, co tu mám už pár let zrezlý. Lišku to sebere za pár minut. Hlubší korozi už ne. Ale to je podle mě cajk.
12:21:39
27.09.2018
27.09.2018
Tady na kus tunelu mi kápla voda na oba konce, byly komplet hnědý. Postříkal jsem to a za pár minut je to čistý.
12:20:27
27.09.2018
27.09.2018
-> Minott: Občas na to koukám a nevím, kde začít :) Je toho dost. Jako není to na prach, ale přeci jen jsem doufal v lepší výsledek.
Nastříkal jsem to komplet odrezovačem. 4 litry vyšly jen tak tak. Ale je to prolitý pořádně.
10:29:54
27.09.2018
27.09.2018
kraska98
-> Minott: Já odrezoval nádrž na pinckovi taky kyselinou citronovou, žádnou barvou jsem jí pak nevylíval a ani po 4 letech nerezne
21:28:21
26.09.2018
26.09.2018
Minott
-> Eidy: ideš jak veter,, zatiaľ to ma spád, čo mam pri robote rád,,
a evidentne vieš co robiš ,čo sa u mna minimalne na začiatku nedalo povedat,,,
jasnačka že budem sledovať a držím palce nech sa dariii,,,
20:39:25
26.09.2018
26.09.2018
11mAjA11
No me se zase zacla liskovat nadrz na Mustafovi i po tom co se potunila kyselinou citronovou a Hostagrundem takze sem rozhodnuty v zime udelat zasah kyselinou fosforecnou a pak nasledne opakovat Hostagrund takze kdybys to pocakal kyselinou fosforecnou tak by to taky mohlo fungovat (pac v tom odrezovaci je stejne kyselina fosforecna naredena).
20:22:26
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
“Nejlepší” ty bylo na stropě.
20:20:41
26.09.2018
26.09.2018
Kocourem do flexy jsem dočištoval zbytky barvy a hlavně lepidla v interiéru. Flexa z Lidlu jela asi 4 hodiny v kuse.
20:18:15
26.09.2018
26.09.2018
Odstranil jsem pár zbytečností.
20:17:30
26.09.2018
26.09.2018
-> Pavell: Díky.
-> eRkos: Díky. Budu se snažit dávat průběžně fotky, aby byl vidět postup prací a jednotlivé kroky. Pokud to někomu pomůže, tak jedině dobře. Ačkoliv rada je jednoduchá. Opískovat kastli, udělat z hezkýho auta děravej šrot a pak to všechno vyvařit :)
-> Pilot 105, m8rinek: Tenhle odrezovač mám jednak už koupenej, ale hlavně je opravdu na doporučení Petra. A ten by na auta určitě nedával nic špatnýho. Tenhle by měl zastavovat korozi a fosfátovat. Na lahvičce není složení, takže nemůžu posloužit bližšími informacemi. A na webu mají ještě starou verzi.
-> ptk: Jojo, malý kola=nízký těžiště :)) Jen se na to blbě shání gumy :)
-> 11mAjA11: Na Brunox jsem už taky slyšel stížnosti. Myslím, že Tomáššš nebyl nadšenej. Každopádně Brunox je u barva, jenže já potřebuju ještě hodně vařit a taky, aby to nechytlo lišku. A plánuju provést test barvou na plech a na odrezovač. Pak poreferuju ;)
11:56:48
26.09.2018
26.09.2018
11mAjA11
Ono by na to bezvadne fungoval Brunox je to pryskyricna báze s kyselinou fosforecnou, zaky to udela fialovy povrch a korozi zapece a zneutralizuje, mam s nim vyborne zkusenosti, akorat je lepsi vzit 5l kanistrik protoze to co je ve sprejich je moc naredene a moc se z toho nepokryje..
11:50:35
26.09.2018
26.09.2018
ptk
-> Eidy: tak kóča je už na kolech? kukám že na odlahčenej verzii testuješ najskor menšie rozmery =D
na problem so zakladom na odhrdzovač pozor, tiež som si s tým užil svoje.
10:54:45
26.09.2018
26.09.2018
Pilot 105
-> m8rinek:
10:47:51
26.09.2018
26.09.2018
-> Pilot 105: to bude ono to co dělá ten Wurth :D
Eidy / Kóča
