09:28:46
10.10.2018
-> Eidy: i ta 1,5 se dá odvrtat 3 a co ten držák baterky ? tam by se vešlo děr 40
08:16:37
10.10.2018
-> T: 3 Chtěl jsem vrtat tu přední vzpěru, ale pak mi přišlo snazší koupit slabší profil.1 Já bych odlehčil, ale není kde. Kdysi jsem četl, že na RS vyřezávali kusy podběhů a vylepovali to koženkou. Ale to se mi nelíbí. 1 Zadní plato přijde vyříznout. A vlastně ještě kus zadku, až budu řezat tunel na 5Q. Jinak asi nic.
07:49:07
10.10.2018
-> Eidy 09.10.18 23:01:28: žádný vrtání nikde nevidím 131 3
23:19:38
09.10.2018
-> Tomáššš: Jakou myslíš? Na kastli ještě žádná není. Ale jinak mám koupenou epoxy dvojsložku od Body.
23:16:42
09.10.2018
Tomáššš
-> Eidy: tak to čučím 9 pekne si sa na to vrhol 4 . Podľa čoho si vyberal základnú farbu ?
23:14:55
09.10.2018
-> Kocvin: Ne, sprej na bodovaný místa. Takový ty schovaný místa před vařením stříknu.
23:08:09
09.10.2018
Kocvin
-> Eidy: Copak to je, to černé okolo svárů? Brunox?
23:03:47
09.10.2018
Zavařená díra na tankovací hadici nádrže v PP podběhu. Dneska mi to celkem šlo. Teď si ještě rozkreslím držáky brzdových hadic na nerez a končím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 23:03:47
23:01:28
09.10.2018
Nová vzpěra přední nápravy i s pořádným uzemněním pro mínus. Konečně je to přivařený pořádně a konečně taky nějaký odlehčení. 1,5mm stěna místo 2,5mm. A taky nový držák na baterii. Už to nebude tak fórový.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 23:01:28
22:59:03
09.10.2018
Snažím se to spasovat. Většinou se daří.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.10.2018 22:59:03
23:50:22
08.10.2018
A zavařil. Karosář ze mě asi nebude, ale drží to. Pak jsem navařil matky pro montáž předního čela na vaničku a podběhy. Ono se to normálně blbě šroubuje. Ještě jsem převařil nějaký spoje na kufrové podlaze, zdvojil zadní matky pro plech pod nádrž a kolem prostřední matky ve vaničce jsem navařil podélnou výztuhu. Mám tam opřený držák chladiče, tak ať to drží.
Dnes končím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.10.2018 23:50:22
23:38:59
08.10.2018
Vyříznul jsem prorezlý místo v PZ podběhu u tlumiče. Byly tam 3 záplaty na původním plechu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.10.2018 23:38:59
21:17:44
06.10.2018
Zavařená díra po anténě. Byla přes to nálepka, takže si asi nikdo z vás nevěděl. Ještě jsem povařil pár spojů a zalepil 6 děr v LP podběhu. Pro dnešek končím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:17:44
21:14:57
06.10.2018
Tunel po. Řazení půjde snáz a ušetřím pár gramů na táhlu řazení. 1
Vyříznutý kus pro porovnání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:14:57
21:13:02
06.10.2018
Tunel před.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:13:02
21:12:03
06.10.2018
Vyrobil a přivařil jsem nový držák bovdenu plynového lanka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2018 21:12:03
18:06:52
06.10.2018
-> Mexican: Jo tak to by šlo. To bych si jednu nerezovou vzal. 1
