20:26:33
11.10.2018
J.T.
-> Eidy: Tak to můžu potvrdit. Z ramen se mi alkyton taky začal loupat. Doufám že to nebylo silikonovým základem. Jinak hezky pokračuješ. Tiše závidím
09:48:44
11.10.2018
Tomáššš
-> Eidy: spadol mi diel na zem a odbil sa ... Ale základ drží fakt dobre. Možno keby sa vyskúšalo mokré do mokré,možno by to lepšie držalo po kope ako celok.
Edit : ALKYTON by som už nedával . Je zbytočne dráhy a žiadna sláva.
upraveno 1x, naposled 11.10.2018 09:50:24
06:18:17
11.10.2018
Bery
Když tu váhu vozit nemusim, tak na co ji tam dávat. Aneb vše co auto shodí, můžu nabrat já.
mám rozpěru jak řešeto, dlouhé večery s vykružovákem a kdyby se při zachování tuhosti všude povedlo schodit 30 % váhy...
Ono pak ty detaily nemají dno... Proč tam nedat rovnou malý rámeček s malou gelovou baterkou, nebo rovnou red topku od varley?
člověk by se z toho zblaznil..
22:40:31
10.10.2018
Abych to pak kuchnul celý. Ještě jsem zavařil díry po držácích ventilátoru topení a poladil 2 díry v tomtéž podběhu. Teď už jen uklidím dílnu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.10.2018 22:40:31
22:37:38
10.10.2018
Nejdřív jsem vyříznul 2 nehezký místa v PZ podběhu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.10.2018 22:37:38
22:36:35
10.10.2018
Přední na svém místě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.10.2018 22:36:35
22:36:02
10.10.2018
-> kraska98: Teď nevím, jak tomu rozumět. Když já mám to pivo rád. 1
Nerez držáky brzdových hadic. Dělat tu velkou díru do 3mm nerezu byl trochu boj. Ale jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.10.2018 22:36:02
17:24:44
10.10.2018
kraska98
-> Antony: Ale skutečně na tom něco bude. Nejlepší je sledovat někoho, kdo se na autě snaží odlehčit každý gram, ale přitom má pupek jak otesánek. Tím se nenavážím do lidí s nadváhou, jen mi to příjde úsměvné. 1
16:44:32
10.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> kraska98: to je přesně moje moto, "proč bych měl mít auto jako cedník, když u mě stačí abych se podíval na rohlik a hned mám o kilo víc" 3
16:32:40
10.10.2018
-> Tomáššš: Dobrý vědět. Díky. A jak moc ten Alkyton nedrží? Jak jsi to zkoušel nebo pozoroval?
15:31:20
10.10.2018
Tomáššš
-> Eidy 10.10.18 12:36:03: pýtal som sa aj preto lebo sám som s tým pracoval na svojom aute. A za mňa veľká spokojnosť. Drží to dobre a aj vrchná farba na tomto dobre drží ale alkyton s tužidlom už moc dobre nie. To už skôr polyuretánovú vrchnú :) za mňa áno .
13:42:01
10.10.2018
-> kraska98: Snažil jsem se ze sebe něco odvrtat, ale ono to strašně bolí.3
13:39:13
10.10.2018
kraska98
Ono než nějaké vrtání by bylo efektivnější, kdyby nejdříve na váze začal ubírat jezdec. 3
13:22:51
10.10.2018
Vyházet nadbytečné věci asi má smysl, ale vždycky, když se někdo zmíní o odvrtávání, vzpomenu si na článek Honzy Šustra
Pokouším se o odlehčení zadní kapoty. Z jedné starší jsem vyřízl vnitřní kříž a pokoušel se ho odlehčit pro pozdější použití vrtáním velkých děr všude, kam se jen vešly. K ruce jsem si však tentokrát vzal i váhu, která mě posléze z dalšího podobného počínání vcelku vyléčila. Po asi třech a půl hodině vrtání jsem díl odlehčil o zhruba 130 gramů. Nemyslím si, že by se takové odlehčení někde projevilo. Když říkám a nemám to nikde ověřené, že 10 kg je na Korábu vteřina, tak jsem po půldenním úsilí auto na této trati zrychlil o asi 0,013 sekundy? Myslím, že za tu námahu to nestálo. Od dalšího vrtání tedy pravděpodobně již ustoupím.
gianni.xf.cz/zaba/zaba.ht m
Takže asi tak, no... 47
13:06:57
10.10.2018
-> vhml: jsou i tací, kteří odlehčují hlavičky šroubů1
12:36:03
10.10.2018
-> Tomáššš: Chtěl jsem prostě pěknou dvousložku. Tahle mi přišla dost dobrá. Popisek (viz. dole) je samozřejmě vždycky vychvalující, ale s věcma od Body mám dobrou zkušenost. Tak proto.
Body 989 je vysoce kvalitní dvousložková antikorozní epoxidová základní barva.
Body 989 má výbornou slévatelnost a přilnavost. Je odolná extrémním povětrnostním podmínkám.
Používá se na staré laky, nebroušený kov, hliník, nerezovou ocel a zinek.
11:31:52
10.10.2018
-> vhml: gram ke gramu, pak kilogram ke kilogramu 40 nejde o tu jednu věc, ale pak to sečíst na konci 4
11:19:43
10.10.2018
Tomáššš
-> Eidy 09.10.18 23:19:38: na ňu som poukazoval. Podľa čoho si ju vyberal ? Prečo si sa práve pre ňu rozhodol ?
10:04:31
10.10.2018
-> Eidy 10.10.18 09:58:12: hliníkový nejtky a v ploše podmáznout lepidlem ;-)
upraveno 1x, naposled 10.10.2018 10:05:55
09:58:12
10.10.2018
-> vhml: A jak to přivařím? To zase navařovat nějaký patky a ve výsledku to bude 10x víc práce a hmotnost stejná.
