10:41:19
13.10.2018
13.10.2018
-> kraska98: Tenhle www.motipdupli.com/cs/...
/ipg-1385.html
06:26:44
13.10.2018
13.10.2018
kraska98
-> Eidy 12.10.18 00:19:14: O jaký konkrétní vosk se jedná ?
23:40:19
12.10.2018
12.10.2018
-> MVM: Zatím ano. Sondoval jsem jiný možnosti, ale AR má charakter. A výkon. Na obojí se zvyká dost rychle.
20:51:53
12.10.2018
12.10.2018
-> Eidy 12.10.18 10:18:56: A motor AR zustane?
10:18:56
12.10.2018
12.10.2018
-> minno: To se ti zdá. Ono je tam práce ještě dost. Teď to jde jen díky tomu, že je tak hezký počasí. Snad zvládnu dělat celý říjen. Nejdřív dělám většinu věcí v interiéru, protože od listopadu to bude výrazně složitejší. A taky bude zima. Zbytek dodělám až na jaře. Pak bude potřeba spasovat novou plechařinu (lamináty). V mezičase udělat komplet nápravy. Pak to teprve může jít do laku. Pak elektrika, to bude asi taky pomalejší. No a pak X dalších věcí a celý to poskládat, aby to vypadalo zase jako auto.
-> Pavel P..: Díky.
-> Pavel P..: Díky.
09:31:06
12.10.2018
12.10.2018
Pěkně se na to kouká
09:17:17
12.10.2018
12.10.2018
-> Eidy: Chlape, ty to máš týmto tempom do jari hotové, nechápem potom tým predpokladaným termínom dokončenia auta o 2-3 roky :-)
Asi by som sa aj ja mal pustiť do svojho, robiť tam je čo, ale nechce sa mi, nebaví ma to už.
00:19:14
12.10.2018
12.10.2018
Tak jsem to rozřezal.
Jinak v tý dutině byl vosk od Motipu i po letech pořád krásně měkký a vláčný. Takže za mě paráda a doporučuju. No a přes 2 hodiny jsem tu kecal se ZdrubT a vymýšleli jsme věci. Dobrou noc.
00:18:44
12.10.2018
12.10.2018
Takový pěkný to bylo.
00:18:07
12.10.2018
12.10.2018
Nový šrouby pro zadni čelo a blaťáky.
00:17:33
12.10.2018
12.10.2018
-> Bery: Souhlasím. Možnosti jsou obrovské. Všechno jde dohnat do extrému.
-> Tomáššš, J.T.: Ok, díky za info.
Držáky pro podvazky jsou na místě.
20:26:33
11.10.2018
11.10.2018
J.T.
-> Eidy: Tak to můžu potvrdit. Z ramen se mi alkyton taky začal loupat. Doufám že to nebylo silikonovým základem. Jinak hezky pokračuješ. Tiše závidím
09:48:44
11.10.2018
11.10.2018
Tomáššš
-> Eidy: spadol mi diel na zem a odbil sa ... Ale základ drží fakt dobre. Možno keby sa vyskúšalo mokré do mokré,možno by to lepšie držalo po kope ako celok.
Edit : ALKYTON by som už nedával . Je zbytočne dráhy a žiadna sláva.
06:18:17
11.10.2018
11.10.2018
Bery
Když tu váhu vozit nemusim, tak na co ji tam dávat. Aneb vše co auto shodí, můžu nabrat já.
mám rozpěru jak řešeto, dlouhé večery s vykružovákem a kdyby se při zachování tuhosti všude povedlo schodit 30 % váhy...
Ono pak ty detaily nemají dno... Proč tam nedat rovnou malý rámeček s malou gelovou baterkou, nebo rovnou red topku od varley?
člověk by se z toho zblaznil..
22:40:31
10.10.2018
10.10.2018
Abych to pak kuchnul celý. Ještě jsem zavařil díry po držácích ventilátoru topení a poladil 2 díry v tomtéž podběhu. Teď už jen uklidím dílnu.
22:37:38
10.10.2018
10.10.2018
Nejdřív jsem vyříznul 2 nehezký místa v PZ podběhu.
22:36:35
10.10.2018
10.10.2018
Přední na svém místě.
22:36:02
10.10.2018
10.10.2018
-> kraska98: Teď nevím, jak tomu rozumět. Když já mám to pivo rád.
Nerez držáky brzdových hadic. Dělat tu velkou díru do 3mm nerezu byl trochu boj. Ale jsou tam.
17:24:44
10.10.2018
10.10.2018
kraska98
-> Antony: Ale skutečně na tom něco bude. Nejlepší je sledovat někoho, kdo se na autě snaží odlehčit každý gram, ale přitom má pupek jak otesánek. Tím se nenavážím do lidí s nadváhou, jen mi to příjde úsměvné.
16:44:32
10.10.2018
10.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> kraska98: to je přesně moje moto, "proč bych měl mít auto jako cedník, když u mě stačí abych se podíval na rohlik a hned mám o kilo víc"
Eidy / Kóča
