21:37:20
14.10.2018
14.10.2018
-> Eidy: A proč si to nepreplatoval na tom podbehu? Aby se to mělo do čeho zaprit?
21:36:03
14.10.2018
14.10.2018
Jsou tam.
21:35:34
14.10.2018
14.10.2018
Vyřezal jsem začátky prahů a zesílil to na 1,5mm. Vpravo to bylo stejnak zeslabený korozí.
21:34:03
14.10.2018
14.10.2018
A nalákal jsem je na své místo. Je to pro vyztužení profilu. Sériový ty štosy úplně nezvládá. Je prohnutý o pár mm dovnitř. Úplně rovná výztuha se tam houpala. Teď by to mělo držet.
21:30:35
14.10.2018
14.10.2018
Dneska to šlo dobře. Začal jsem nařezáním nerezových výztuh a jejich odlehčením.
14:31:30
13.10.2018
13.10.2018
Dnes pouze několikahodinová operace odstraňování zbytků plechu pod nohama. Zítra snad stihnu výztuhy dle představ.
A zahořela Parkside flexa (závity na rotoru). Asi jí ten kovovej prach neudělal dobře. A ta levná mrcha z Baumaxu jede pořád.
11:20:02
13.10.2018
13.10.2018
kraska98
-> Eidy: Dobrá, vyzkouším
10:59:53
13.10.2018
13.10.2018
-> kraska98: Vždycky jsem to dělal sprejem. A hadička k tomu je. Jen jsem si dovrtal do trysky díru dopředu, protože origo jsou jen do strany.
10:54:19
13.10.2018
13.10.2018
kraska98
-> Eidy: A nanášíš to sprejem nebo pistolí ? Popřípadě je k tomu i spreje i nějaká aplikační trubička ?
10:41:19
13.10.2018
13.10.2018
-> kraska98: Tenhle www.motipdupli.com/cs/...
/ipg-1385.html
06:26:44
13.10.2018
13.10.2018
kraska98
-> Eidy 12.10.18 00:19:14: O jaký konkrétní vosk se jedná ?
23:40:19
12.10.2018
12.10.2018
-> MVM: Zatím ano. Sondoval jsem jiný možnosti, ale AR má charakter. A výkon. Na obojí se zvyká dost rychle.
20:51:53
12.10.2018
12.10.2018
-> Eidy 12.10.18 10:18:56: A motor AR zustane?
10:18:56
12.10.2018
12.10.2018
-> minno: To se ti zdá. Ono je tam práce ještě dost. Teď to jde jen díky tomu, že je tak hezký počasí. Snad zvládnu dělat celý říjen. Nejdřív dělám většinu věcí v interiéru, protože od listopadu to bude výrazně složitejší. A taky bude zima. Zbytek dodělám až na jaře. Pak bude potřeba spasovat novou plechařinu (lamináty). V mezičase udělat komplet nápravy. Pak to teprve může jít do laku. Pak elektrika, to bude asi taky pomalejší. No a pak X dalších věcí a celý to poskládat, aby to vypadalo zase jako auto.
-> Pavel P..: Díky.
-> Pavel P..: Díky.
09:31:06
12.10.2018
12.10.2018
Pěkně se na to kouká
09:17:17
12.10.2018
12.10.2018
-> Eidy: Chlape, ty to máš týmto tempom do jari hotové, nechápem potom tým predpokladaným termínom dokončenia auta o 2-3 roky :-)
Asi by som sa aj ja mal pustiť do svojho, robiť tam je čo, ale nechce sa mi, nebaví ma to už.
00:19:14
12.10.2018
12.10.2018
Tak jsem to rozřezal.
Jinak v tý dutině byl vosk od Motipu i po letech pořád krásně měkký a vláčný. Takže za mě paráda a doporučuju. No a přes 2 hodiny jsem tu kecal se ZdrubT a vymýšleli jsme věci. Dobrou noc.
00:18:44
12.10.2018
12.10.2018
Takový pěkný to bylo.
00:18:07
12.10.2018
12.10.2018
Nový šrouby pro zadni čelo a blaťáky.
00:17:33
12.10.2018
12.10.2018
-> Bery: Souhlasím. Možnosti jsou obrovské. Všechno jde dohnat do extrému.
-> Tomáššš, J.T.: Ok, díky za info.
Držáky pro podvazky jsou na místě.
Eidy / Kóča
