22:26:09
18.10.2018
Trojka. Nerez. 5 Pokračování příště. Asi v sobotu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 22:26:09
22:24:48
18.10.2018
To se mi už začíná líbit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 22:24:48
21:17:57
18.10.2018
Nevěděl jsem, že ty misky jsou dvojitý. A ty spodní už beztak skoro nedržely.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 21:17:57
21:16:53
18.10.2018
-> Luky: Sice mě to baví, ale živnost si otvírat nebudu. 1
Díru jsem trochu protáhnul a pak mi tam nějak upadla flexa na zadní domečky tlumičů. Vím, že už jsem je měl hotový, ale ty svary zvrchu mě pořád štvaly. Takže znovu a líp. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 21:16:53
20:47:25
18.10.2018
-> Eidy: tak to škoda že Funa už mám skoro vyvařenýho, tam by jsi se vyřádil až až 47
18:46:10
18.10.2018
-> Mexican: Tak jako celkem jo. 5
16:06:33
18.10.2018
Mexican
-> Eidy: Mám podezření, že Tě to baví 1
06:45:38
18.10.2018
ZdrubT
Makáš slušně. Do vánoc bude bouda hotová.
22:18:17
17.10.2018
Vpravo ne už tolik. Byla tam nějaká díra, tak jsem řezal. Podlaha není k domečku vůbec přibodovaná. Zítra dořežu a zavařím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.10.2018 22:18:17
22:16:53
17.10.2018
Otevřel jsem to u zadních tlumičů a očistil od barvy. Vlevo dobrý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.10.2018 22:16:53
22:14:55
17.10.2018
Podařilo se a přední profil je zavřený. Radost mám i z těch prolisovaných děr. Když se tam dostane voda třeba z bot, nepoteče do dutiny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.10.2018 22:14:55
23:13:31
16.10.2018
Tak jsem předek nezavřel. Nějak jsem šel obhlídnout zadek a zaseknul se na něm. Odřezal jsem spodky podběhů (konečně nějaký to odlehčení 1), všechno na zadku ovařil, přebrousil a dolaďoval nějaký detaily. Aspoň jsem si odškrtnul držáky brzdových hadic a převaření všech důležitých spojů. Předek bude na řadě zítra nebo ve čtvrtek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.10.2018 23:13:31
10:30:16
16.10.2018
-> George88: No právě proto pokud se bude posuzovat "rám" čím dál víc neurčitě, považuji vevaření takovýho rámu jako možny hendikep. A raději jsme stvořili demontovatelnou rámovou konstrukci. sice to nemá razítko,ale furt jde odmontovat.
09:28:21
16.10.2018
George88
Je to v pasti. Prostoru na jízdy na okruhu ubývá. Už teď je brno vyprodaný na rok 2019. My máme slíbený jízdy v rámci histo cupu,ale jestlii nám je dají i na další DOD zatím nevíme.. každopádně jindy se tam smrtelník s rámem a starým autem asi nedostane... 8
08:55:32
16.10.2018
-> George88: -> Eidy: Tato polemika o GT3RS je zbytečná. Jde prostě o to ,jak jednoznačně toto posuzování bude kde (nejen v Brně) platit. Podle mě je to samozřejmě hloupý nápad to třídit podle rámu. Aoropo naše vysloveně závodní auta tam jezdily vyloženě jako jedna z atrakcí autodromu. A ono to není žádná výhoda jezdit mezi pomalejšími auty a naopak.. To jen pro upřesnění..
08:36:13
16.10.2018
George88
-> MVM 16.10.18 07:39:25: Ano, tohle pravidlo platí pro veřejné jízdy přes rok, ve všední dny. Tuning na jaře a DOD na konci roku vždy pouštěl všechny auta. Teď to začaly třídit až v průběhu neděle po nejakym "průseru". Ja se v sobotu svezl bez problemu...
upraveno 1x, naposled 16.10.2018 08:37:04
08:11:22
16.10.2018
-> MVM: Hmm, takže GT3RS vyhodí taky? Speciál je pětinápravovej Liebherr a závoďák auto na eRkách. Ne auto s rámem. Podle mě.
07:39:25
16.10.2018
-> Eidy: To já zatím nevím a těch volnejch jízd pro auta je tam tak málo... Možná je to v provozním řádu pro veřejnost... Každopádně to traťák třídil. Podle nich je to asi už závodní auto ..
Edit: Informace pro účastníky. Bod 1) "Jízdy veřejnosti jsou určeny pouze pro běžné automobily s přidělenou registrační značkou. Účast speciálních nebo závodních vozů (i s SPZ) není dovolena."
upraveno 1x, naposled 16.10.2018 07:49:53
07:33:46
16.10.2018
-> MVM: Cože? Proč taková blbost? A to jako napořád?
07:30:18
16.10.2018
-> Eidy: No teď na DOD v Brně nepouštěli auta s rámem. (Asi bych si to dokázal zařídit, ale jestli takový pitomý nápady dostanou i jinde .. Budu ten rám zase vymontovávat ven??)
