17:28:46
24.10.2018
-> Eidy: je to moc pekny, ale nemas strach ze budes jednou litoval techto neoriginalnich uprav? 40 jasne ze ted je to ku prospěchu veci k jaky to uzivas a je to plus a vylepsovani, ale nejakej originalista aby ti za dvacet let nechtel namlatit pres pazoury 3
14:56:49
24.10.2018
-> Vojťas: To bejvají slušný impulzy. Taky jsem to zažil. Ale tentokrát je to jinak.
-> Fifa: Ani nevím. O renovaci jsem uvažoval už několik let a spoustu věcí jsem měl v hlavě už vymyšlených nebo aspoň načrtnutých. A jsou k tomu celkem slušné podmínky, co se týká vybavení, prostor atd. Navíc končím v současné práci, takže na to už dlabu a chodím domů dřív. A taky mám termín na rámování a všechny věci v interiéru chci mít hotový dřív, než tam bude to lešení. Pak se tam bude pracovat mnohem hůř. A taky mě to baví a už teď mi chybí ten pocit při svezení. Chybí mi jen karosářské nadání, takže nedokážu z tabule vyklepat blatník, ale snažím se.
-> KIT, Luky: 4
14:43:16
24.10.2018
-> Fifa: ja delal pokroky na aute naposled pred peti lety po rozchodu, pak me ulovila jina a slo to dost z kopce 3 ale u eidyho to bude prirozeny zapaleni pro vec
14:25:51
24.10.2018
Fifa
-> Eidy: Opravdu jedeš jak ďábel. Sleduju každodenní pokroky. Takové zapálení pro věc bych taky potřeboval. Máš nějaký návod jak se vyburcovat do takové akce?
upraveno 1x, naposled 24.10.2018 14:26:37
09:47:45
24.10.2018
KIT
Tohle je paráda 6 vždycky se těším na další a další fotky 25
22:21:05
23.10.2018
-> Eidy: obojí 171
22:15:33
23.10.2018
Už je rozumná mezera od podlahy. Pak jsem na to jen přes hodinu jen koukal a vymejšlel, jak udělat výztuhu a držák. A vymyslel. Pak už jsem jen překlepal rozšíření na 5Q, protože byl naohýbanej křivě, do vrtule.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.10.2018 22:15:33
22:11:59
23.10.2018
Pak to zase slepíte roztavenou ocelí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.10.2018 22:11:59
22:11:23
23.10.2018
-> Pavell: Mě se taky líbí, když to odsejpá.
-> Luky: Jakože rychle nebo tolik věcí?
-> Tomáššš, Mates: Díky.
-> Venca.: Díky. Dělám vždycky do noci po práci. Cca 5 hodin denně.
Když vám dobrá věc není dost dobrá, dopadne to takhle. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.10.2018 22:11:23
17:01:45
23.10.2018
Venca.
-> Eidy: Stíháš ještě chodit do práce nebo už na full time vyvařuješ eRko? Dle pokroku to vypadá, jak když na tom denně strávíš minimálně 8 hodin.
Ale jinak pěkná práce 4
15:55:16
23.10.2018
Mates
-> Eidy: krásná práce Eidy, každý den sleduji jak pokračuješ2 2
15:31:00
23.10.2018
Tomáššš
-> Eidy: pekná práca 4
23:59:59
22.10.2018
-> Pavell 22.10.18 23:27:42: jo to mě taky, takhle od klábosnice a s pivem v ruce. Ale takhle vyšívat bych na tom teda úplně nemusel. Ale o to větší respekt Eidymu že se do toho takhle hezky pustil
23:27:42
22.10.2018
Pavell
Pravidelný přísun průběhu prací. Jo, tohle mě baví 4 1
23:03:35
22.10.2018
A dnešní zásilka. Můžu se vrhnout na tunel.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2018 23:03:35
23:02:10
22.10.2018
Ale myslel jsem si, že to bude rychlejší. Dobrušovat to pod torpédem je jak zubařina s flexou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2018 23:02:10
23:00:58
22.10.2018
Skoro jako novej. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.10.2018 23:00:58
21:32:52
22.10.2018
Tomáššš
-> Eidy: dali si na čas 1
16:07:04
22.10.2018
-> Tomáššš: Ničím. To je jen odrezovač. Podběhy jsem nezajišťoval taky nijak. Berou to opatrně jemným zrnem. Je to spíš prach než písek/soda. Kastle jim trvala asi 8 hodin, takže žádnej fofr. 4
