19:24:25
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:04:22: takovy mam na MB sloupky taky. Nevim proc v takovym miste.
19:24:04
04.11.2018
-> Eidy: proč ne, ale na střechu bych se nebál slabšího kříže, vidět to neni a střecha je v celku 4
19:24:02
04.11.2018
-> minno: To víš, silná vrstva kytu a barvy podrží všechno. A nebo to soudruzi dost předimenzovali. 3
19:22:52
04.11.2018
-> SO545: To máš tak pěknou kastli nebo to plánuješ na dlouho? 1
Ale je zvláštní, že rohy jsou ok. Jen ta střední část. Asi tam měli soudruzi mezeru a tekla mezi to voda. Zavařím to zvenku a bude pokoj.
19:20:51
04.11.2018
Človek by ani nepovedal, že to auto bol až taký šrot3
19:18:32
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:04:22: tam je to zhnite na kazdom aute...to tesnenie ktore tam chyta bordel spravi svoju pracu... Mna mozno o rok caka LS a to bude mazec... ale ja mam limit max 2 zaplaty den...
19:11:07
04.11.2018
Ještě jsem kuchnul hranu těsnění předního okna. Fouknu to barvou a zítra navařím. Pro dnešek by to stačilo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 19:11:07
19:06:17
04.11.2018
Zavařeno a vybroušeno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 19:06:17
19:05:34
04.11.2018
Hrajeme si se záplatami, aby pěkně seděly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 19:05:34
19:04:22
04.11.2018
Takhle vypadaly A sloupky kolem spínače osvětlení
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 19:04:22
17:43:56
04.11.2018
-> ZdrubT: Tak tohle je spíš jako schéma. K zadním domkům to takhle přesně nepůjde, ale dost podobně ano.
-> T: Nad tím jsem nepřemýšlel. Stačily by nějaký slabý trubky možná. Uvažoval jsem nad jednou šikmou pod zadní okno, ale to spíš asi vyndavací, abych se tam dostal.
16:51:16
04.11.2018
ZdrubT
Od zadních tlumiču to asi takto nedáš k tomu spodku oblouku.
13:40:38
04.11.2018
-> Eidy: pecka tem rám 40 a střecha nebude rozepřená do kříže ?
13:16:15
04.11.2018
A taky jsem sfouknul rám. Jen mi nějak utekla desetinná čárka. 1 Vzor pro Jirku Kroba. Jinak mám radost, kolik jsem toho stihnul a už zbývá jen vyměnit prahy, upravit lemy zadních podběhů a pár drobností.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 13:16:15
13:09:49
04.11.2018
Zadek hýr. Všechno ve váze podél i napříč.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 13:09:49
13:08:44
04.11.2018
Mám hotový držáky pro rámování. Vpředu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.11.2018 13:08:44
17:33:57
03.11.2018
Vyrobil a přivařil nosníky k podlaze. Dost se prohybala. Převařil jsem vnějši držáky zadní nápravy, co se montují do kapsy. Na jednom konci byl studeňák a bylo to po letech lehce rozevřený. A začal vyrábět držáky na kolotoč. Ty dodělám zítra.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2018 17:33:57
17:30:26
03.11.2018
Kvůli převozu jsem zavětroval podvozek k podlaze.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2018 17:30:26
23:10:08
01.11.2018
Centrál tam nebyl a ani ve dveřích nebyly žádný díry navíc pod tapecem. Nakonec jsem je všechny zavařil. Světlo ve dveřích stejnak není. Nechal jsem jen díru na gumový doraz dveří.
A pachtil jsem se s kusem podlahy u PZ kapsy. Vypadalo to na pár direk. Pak jsem vzal baterku a našel další. Pak jsem vzal 400W světlomet a našel další. Pak jsem si ještě zhasnul a našel další. Takže jsem vyráběl plech z drátu. Vědět to před rozšířením tunelu, tak bych to celý vyříznul. Nakonec jsem to polepil, ale dvakrát pyšnej na to nejsem. No ale drží to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.11.2018 23:10:08
20:10:18
01.11.2018
-> Eidy: jedna dirka bude na kabel pro světýlko ve dveřích a v jedné je gumový doraz dveří (takovej silentbloček)
E: tak ne, já tam mam jen jednu skoda110r.eu/1150rr/duben 1430002.jpg
EE: a tady mam min dvě skoda110r.eu/110r/leden11 50002.jpg
upraveno 2x, naposled 01.11.2018 20:12:36
