20:27:54
25.11.2018
-> Venca.: Vole. 3 3 Tohle jsou deformační zóny, který nechci používat. 3
20:16:37
25.11.2018
Venca.
-> Eidy: Hezký to máš, s tím by byla radost i bourat 1
20:14:30
25.11.2018
Nejradši bych ten rám dal jen do čirýho laku, aby vynikla ta perfektní práce. Jirka říkal, že to je jeden z nejhezčích rámů, co kdy vyrobil.
Dneska asi spím v garáži. 1
20:11:19
25.11.2018
J.T.
-> Eidy: jj, jinak super klec, je to luxus
20:08:08
25.11.2018
-> Eidy: tak ten rám je dokonalý 9 totálna špica ! teším sa na ďalšie fotky z prestavby a veľmi ti fandím 4
20:07:10
25.11.2018
-> J.T.: Plech ano, ale z trochu lehčí slitiny. Takový hodně hliníkový. 1
20:05:44
25.11.2018
sekyn
Moc pěkná klec. Ty sváry jsou jak z učebnice, klobouk dolu před mistrem.
20:05:36
25.11.2018
k.jarek
Tož to je hodně luxusní záležitost9 Už sa nemůžu dočkat, až to uvidím živě4
upraveno 1x, naposled 25.11.2018 20:43:19
20:05:06
25.11.2018
Dneska sem přivezl Kóču zase domů i s nádherně odvedenou prací od Jirky z Krob Motorsport. Naprosto parádní domluva, všechno je přesně, jak jsem chtěl. Takhle si představuju práci odborné dílny.
A hned jsem tu měl schvalovací komisi v podobě ZdrubT, T a Tuner#2. 1
20:03:41
25.11.2018
J.T.
-> Eidy: Ta střecha je plech?? Že vypadá líp jak ta moje4
20:02:11
25.11.2018
Je to boží156 1
16:03:44
25.11.2018
radekra
-> Eidy: -> Eidy: Tak jak vypadá Kóča s rámem? Nenapínej nás :-)
17:33:41
24.11.2018
-> Luky: Ale v tom je to kouzlo.1
16:53:35
24.11.2018
-> Tuner#2: hele já za ním jel asi 5 kol ve Spa, já bych se při takový jízdě v nevyrámované krabičce od sirek asi fakt bál 3
16:36:54
24.11.2018
24.11.2018
24.11.2018
-> Eidy 24.11.18 12:52:17: Tak já se nebojím, jen ono to potom konči při montáži mírným násilím a speciálním slovníkem3 Taky mi došel před lety krásný nerezový rám do Porsche které nebylo na závody, tudíž leštěnka - a člověk by řekl že to půjde samo, no nenapacis ani milimetr jak je to tuhý. Potom Fortuna a dobrušování děr. Jako v závodním autě sem tam oděrku sneses,ale toto v Alcantare.. 7
12:52:17
24.11.2018
-> MVM: Nebej, není to vyfrézovaný jako Johansonky 1. Měl by tam být +- 0,5mm v každý spojce. Takže se to svaří s vloženejma 0,5mm plechama a pak se uvidí.
12:32:30
24.11.2018
-> Eidy: Máš tam doufám nějakou rezervu na " napnelismus" - ještě jsem se nesetkal s demontovatelnou částí rámové konstrukce,s tím,aby šla bez pnutí buď montovat nebo demontovat. A převlečený trubky třeba - to už nechávám jako pastičky na mladý
1
12:28:20
24.11.2018
MISCHO
-> Eidy: veelmi elegantne spojky 9
