22:55:28
25.11.2018
25.11.2018
Jsme z toho vysraný, ba dokonce jako že hodně vysraný, protože jak Eidy na přípravě, tak Jirka na rámu odvedli moc pěknou práci...
22:28:37
25.11.2018
25.11.2018
tibor1
Luxusní
22:22:00
25.11.2018
25.11.2018
Bery
já teda chápu že je to pokrok pro to auto, ale že z toho budete tak vysrany
22:21:50
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy:
pěkná práce. Jen abys ráno nezaspal
22:21:37
25.11.2018
25.11.2018
Tuxik
Krasna prace ! :)
21:43:18
25.11.2018
25.11.2018
-> MVM: Ne, proč myslíš? Pásy prijdou obtočit kolem zadní vzpěry.
21:38:04
25.11.2018
25.11.2018
Shader
Ani se nechce věřit, že je to ta Kóča, kterou tady na Virtu obdivuji už hezkou řádku let. Nádhera!
21:21:36
25.11.2018
25.11.2018
Ten rám vypadá dobře
Ty máš asi horní pásy s uchycením do oka a karabiny.?
Ty máš asi horní pásy s uchycením do oka a karabiny.?20:36:22
25.11.2018
25.11.2018
Kocvin
-> Eidy: Tyyyjo tak tohle je velká paráda..
20:30:21
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy: moooc pěkný
20:27:54
25.11.2018
25.11.2018
-> Venca.: Vole.
Tohle jsou deformační zóny, který nechci používat.
20:16:37
25.11.2018
25.11.2018
Venca.
-> Eidy: Hezký to máš, s tím by byla radost i bourat
20:14:30
25.11.2018
25.11.2018
Nejradši bych ten rám dal jen do čirýho laku, aby vynikla ta perfektní práce. Jirka říkal, že to je jeden z nejhezčích rámů, co kdy vyrobil.
Dneska asi spím v garáži.
20:11:19
25.11.2018
25.11.2018
J.T.
-> Eidy: jj, jinak super klec, je to luxus
20:08:08
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy: tak ten rám je dokonalý
totálna špica ! teším sa na ďalšie fotky z prestavby a veľmi ti fandím
20:07:10
25.11.2018
25.11.2018
-> J.T.: Plech ano, ale z trochu lehčí slitiny. Takový hodně hliníkový.
20:05:44
25.11.2018
25.11.2018
sekyn
Moc pěkná klec. Ty sváry jsou jak z učebnice, klobouk dolu před mistrem.
20:05:36
25.11.2018
25.11.2018
k.jarek
Tož to je hodně luxusní záležitost
Už sa nemůžu dočkat, až to uvidím živě
20:05:06
25.11.2018
25.11.2018
Dneska sem přivezl Kóču zase domů i s nádherně odvedenou prací od Jirky z Krob Motorsport. Naprosto parádní domluva, všechno je přesně, jak jsem chtěl. Takhle si představuju práci odborné dílny.
A hned jsem tu měl schvalovací komisi v podobě ZdrubT, T a Tuner#2.
20:03:41
25.11.2018
25.11.2018
J.T.
-> Eidy: Ta střecha je plech?? Že vypadá líp jak ta moje
Eidy / Kóča
