21:20:05
28.11.2018
28.11.2018
-> Tuxik 28.11.18 20:54:20: tak to byl asi vtipek ne? teda ja to tak pochopil
20:55:20
27.11.2018
27.11.2018
kraska98
Příspěvek smazal moderátor - Tuxik
20:44:07
27.11.2018
27.11.2018
marra_rwd
To je prostě krása, co tady vzniká za dílo ;-)
20:42:14
27.11.2018
27.11.2018
madcore
Opravdu krásná a precizní práce
14:09:12
27.11.2018
27.11.2018
Petkar
Konečně má Kóča pořádný rám
13:04:10
27.11.2018
27.11.2018
-> Syny: anebo při přesunech po ose? Aby nebyl rám vidět?
-> Eidy: moc pěkná práce! Ten odrezovač to ochrání na tak dlouhou dobu?
12:57:13
27.11.2018
27.11.2018
-> Eidy: Predpokladam, ze vyndavat se nebudou moc casto - jen pri udrzbe zhruba 2x na jeden interval prestupnych roku
12:47:42
27.11.2018
27.11.2018
-> Deacon: Díky. Následovat bude přestávka. Aspoň pro kastli. Příští rok vyměnit střechu, prahy a upravit zadní podběhy. Pak svrtat a spasovat všechny díly karoserie. Pak teprve možná lakýra. A ano, ty 2 příčky jsou vyndavací.
-> Syny: Až budu po nocích taxikařit, abych si vydělal prachy, co do toho teď strkám.
11:32:29
27.11.2018
27.11.2018
-> Deacon: To aby šlo nastoupit dozadu, kdyby někoho vezl na zadních sedačkach
Jinak se mi moc líbí jak Eidy sviští s těma pracema na karoserii. Sám dobře vím jakej oprc je to vyvařování, tvarování plechů apod. Tim spíš, když člověk chce, aby to nějak vypadalo a nebylo to odfláknutý jen tak hala bala. Super práce celkově :)
11:27:10
27.11.2018
27.11.2018
Deacon
-> Eidy: paradni práce. Moc se mi to líbí
Co bude následovat, asi už lakýra ne?
Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
Co bude následovat, asi už lakýra ne?Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
19:07:43
26.11.2018
26.11.2018
-> squalo 26.11.18 06:35:51: Ma to paradne... jedine co ma v podobnom pocine brzdi su noty k autu....
Toto na STK u nas neprejde. Skoda...
17:53:38
26.11.2018
26.11.2018
Petros_168
Moc pěkný!
15:19:53
26.11.2018
26.11.2018
Fifa
-> Eidy: Parádní práce, super když se sejdou nadšenci pro věc
Jen tak dál.
Jen tak dál.14:31:04
26.11.2018
26.11.2018
Pavell
Prostě paráda po všech stránkách.
14:02:32
26.11.2018
26.11.2018
Foto 287 - jak bráchové
13:30:03
26.11.2018
26.11.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.11.18 13:22:34: Zodpovědně můžu říct, že takhle vyrámovaný eRko jsem teda rozhodně neviděl včetně promyšleného zesílení tunelu, držáků obou náprav, vyndavacích trubek rámu apod... A že už jsem za svou éru u škodovek fotil a viděl lecos...
13:22:34
26.11.2018
26.11.2018
Začíná to vypadat jakzávodní náčiní, dobrá proměna Eidy. Ale toho povyku tady, to nikdo neviděl vyrámováný auto?
11:57:11
26.11.2018
26.11.2018
ZdrubT
Ta střecha mě hodně překvapila a moc se na její montáž těšim.
10:56:36
26.11.2018
26.11.2018
Mates
-> Eidy: krásný rám
Eidy / Kóča
