22:53:02
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 22:36:44: než se odvrtávat s takovou bezvýznamnou pakárnou, to by mně bylo milejší za účelem odlehčení auta před stintem ujíst svačinu 47
22:48:06
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 22:36:44: Co to je za díl?
22:36:44
10.12.2018
Asi se nudím, tak vymejšlím kraviny. Ze 481 na 298g.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.12.2018 22:36:44
13:34:37
10.12.2018
-> Zazaa: s2 K-Serie
12:33:36
10.12.2018
Zazaa
-> m8rinek: hlinikova slepovanka ... takze Elise ?
08:34:57
10.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 09.12.18 23:09:21: spíš umělej horizont a G-metr, přece to nemáš letajici autobus 1
00:01:46
10.12.2018
-> MVM: To není tak snadný. V levým výdechu mám palivoměr a taky to musí nějak vypadat. 4
23:30:08
09.12.2018
-> Eidy: Tak nejspíš se "zbavíš" krajních výdechů větrání a tim je to vyřešené - nebo??6
23:09:21
09.12.2018
-> Luky: No vidíš, to mě nenapadlo. Tak jednoduchý. 3
-> Tuner#2: Zkusím to tak, aby to nebylo moc poznat.
-> MVM: To víš, výškoměr, úhel klapek, otáčky všech motorů, tlak hydrauliky atd. To je nějakejch budíků. 1
22:50:44
09.12.2018
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Otáčkoměr,teplota vody, tlak oleje … Ty tři budiky tam poskládáš 1 Nebo tam chceš mít panel pro palubního inženýra jako v letadle?
22:39:59
09.12.2018
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Sakra, tak se přece nevešla? Ale věřím, že to nějak vymodeluješ, že to bude hezčí než před tím. 4
22:38:13
09.12.2018
-> Eidy: vyříznout rám? 1
22:21:52
09.12.2018
-> m8rinek: Myslíš tu z Anglickýho Ábíčka? :) To je mi k ničemu.
Palubka tam kvůli rámu nejde, tak teď vymejšlím co a jak, aby se vešla.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.12.2018 22:21:52
20:41:02
09.12.2018
-> Eidy: já už mám :) Nechám Tě to okouknout, je to jenom taková slepovánka
upraveno 1x, naposled 09.12.2018 20:42:24
20:29:57
09.12.2018
-> m8rinek: A ty mi uděláš Al chassis? Beru. Značka: střechu už mám. 1
20:23:06
09.12.2018
-> Luky: ale prd, nejlepší je kombinace hliníkovýho chassis a laminátovýho kabátku :)))
19:09:33
09.12.2018
-> Eidy: mně ten hliník na to nějak sedí víc, takový víc řemeslný
19:05:55
09.12.2018
Byl jsem na návštěvě u pana Pešana, přijemně jsme si pokecali a odvezl jsem si střechu. 1
Pro srovnáni: hliníková před ostřihnutím 3830g, lamino oříznutá 3980g. Půjdu do hliníku (je lehčí a hlavně tenčí) a lamino zůstane do zásoby.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.12.2018 19:05:55
19:27:05
30.11.2018
Petrson
-> Eidy 29.11.18 19:22:43: Já bych teda z takové krásy ani moc nechtěl vystupovat1
