nebo noviny
21:49:46
18.12.2018
18.12.2018
-> Luky 18.12.18 10:02:39:
nebo noviny
nebo noviny10:02:39
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: pravda. Tak poflockovat igelit
10:02:14
18.12.2018
18.12.2018
-> Luky: Ten plech je zvlášť díl a ipury se na něj šroubují. Karbon jsem zavrhnul. Jednak ten plech je pouze 0,8, takže odlehčování je pouze nepatrné ale hlavně ten karbon by se blýskal a to nechci. Stačí odlesk v budíku, celou palubku si ani nechci představit.
Mimochodem ten plech má asi 800g, ty ipury mají 3kg.
09:55:02
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: nevím jak moc je palubka samonosná, ale co jen vyříznout tu svislou pohledovou část a nanýtovat místo ní karbonou desku?
22:27:09
17.12.2018
17.12.2018
Shader
-> Eidy:
jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.
jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.22:03:20
17.12.2018
17.12.2018
-> Shader: Netahám to teď ven do soli.
Je tam odrezovač.
-> Tuner#2, kraska98, T: No mě se ta origo líbí hodně. Vypadá, že takhle byla odjakživa. Asi ji nechám. Schránku bych teda udělal každopádně, to je šikovná věc.
Je tam odrezovač.
21:48:29
17.12.2018
17.12.2018
Shader
-> Eidy: Čím to, že ti "nerezne" kastle? Je to něčím ošetřeno?
21:44:19
17.12.2018
17.12.2018
-> Eidy 17.12.18 20:59:56: Hele takhle to není zlé, zachoval bych to. A nebo pak opravdu race style, ale ono na to naše ježdění se i schránka hodí
21:28:48
17.12.2018
17.12.2018
kraska98
Já jsem pro zachování klasické palubky.
21:10:59
17.12.2018
17.12.2018
-> Eidy: já bych volil jenom 2 možnosti...bud klasika nebo hardcore
20:59:56
17.12.2018
17.12.2018
Takhle by tam byla. Poblém původní palubky je v tom, že je dost těžká. Když bych udělal jen “nějakou”, ušetřil bych asi 3kg. Kdybych udělal nějakou v R stylu, tak ušetřím asi tak 2kg, ale bylo by to DOST pracný (hranit a svařovat hliník). Ale když mě se ta origo palubka strašně líbí. Tak na to furt koukám a přemýšlím.
20:55:44
17.12.2018
17.12.2018
Pomalu jsem vymýšlel a upravoval palubku. Musel jsem ji zúžit tak, aby šla vyndal i s budíky v autě s nasazeným sklem. Zavařit krajní díry, aby se to zkroutilo jako prase a pak srovnat, vyklepat, udělat tomu hranu a upravit ipurové obložení.
23:09:49
10.12.2018
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 23:05:52: To umí logovat hlavně motorový data .. na škodovce jsme to používali dost- máš přehled např,kde to nemaže při brždění a v dlouhých zatáčkách s Géčkama .. Jako super věc. Ovšem přínos - to stačí jen ten přesnej krokovej otáčkoměr .. za zlomek ceny..
23:05:52
10.12.2018
10.12.2018
-> Luky:
-> Milan 136: Neumím programovat. Ale to tohle by se mi tam líbilo, kdybych tam měl tak 300PS+. Já to radši nechám jakože origo. Nebude to úplnej sleeper, ale tak jako v tom duchu.
23:03:37
10.12.2018
10.12.2018
-> Milan 136 10.12.18 23:01:26: Toto jsem měl ve formuli škoda . Tohle umí už základy telemetrie
23:01:26
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
-> MVM: podle těch originálních děr s drážkou to tipuju na držák pro nějaký otočný čudlíci někde v palubce
Edit: sakra!
Edit: sakra!
22:53:14
10.12.2018
10.12.2018
-> MVM: Prostředek palubky, kde jsou přepínače.
Eidy / Kóča
