16:52:42
26.12.2018
26.12.2018
Není nad to si na Štěpána trochu zašroubovat.
21:52:55
21.12.2018
21.12.2018
-> MVM, Antony: To se uvidí, pánové. Matky budou nový každopádně a zbytek se uvidí. Lepidlo je samozřejmostí.
21:43:59
21.12.2018
21.12.2018
-> Eidy: Tak jak píše -> Antony: Na to protahování pozor. Ono sice ta matka tam jde potom krásně,ale pokud se budou dělat třísky, znamená to že ubíráš hodně ze závitu a tím potom uděláš závit volnější. Jednak to míň unese,jednak to má tenedeci se povolovat. Chce to minimálně pevnostní lepidlo co tu vůli vyplní. Něco jinýho je když je závit pouze potřeba vyčistit tj,není natažený,
21:29:21
21.12.2018
21.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: oki, já měl většinou závity v cajku, ale bacha na správný nasazení, přeříznutý je to raz dva. Matky dávám vždy nový, ve spojováku za 11kč/kus.
21:20:25
21.12.2018
21.12.2018
-> Antony: Protahovat závit na hřídelích zadních kol. A taky v matkách. Mám takový pěkný, ale jsou zmáčknutý jakože samojistný. Jen mi přijdou zmáčknutý dost.
21:16:39
21.12.2018
21.12.2018
-> Eidy 21.12.18 20:47:25: že jsem tak smělej, M 24x2, copak budeš dělat? u očka to nepoznám.
20:47:25
21.12.2018
21.12.2018
Dneska dorazila jedna větší drobnost do dílny.
22:11:28
20.12.2018
20.12.2018
-> Tuner#2: V jednom malým zrzavá vazelína. Jinak všechno cajk. Velký ZKL, malý nevím.
21:18:13
20.12.2018
20.12.2018
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: Stav ložisek? Co jsi tam měl?
21:05:04
20.12.2018
20.12.2018
ZdrubT
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: No paráda.
20:51:53
20.12.2018
20.12.2018
S tím 30t lisem se to rozebírá samo.
22:09:37
18.12.2018
18.12.2018
Tak když na to přijde, tak stačí jen kontrolka na benzín a mazání. Zbytek je jen rozmařilost.
21:49:46
18.12.2018
18.12.2018
-> Luky 18.12.18 10:02:39:
nebo noviny
nebo noviny10:02:39
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: pravda. Tak poflockovat igelit
10:02:14
18.12.2018
18.12.2018
-> Luky: Ten plech je zvlášť díl a ipury se na něj šroubují. Karbon jsem zavrhnul. Jednak ten plech je pouze 0,8, takže odlehčování je pouze nepatrné ale hlavně ten karbon by se blýskal a to nechci. Stačí odlesk v budíku, celou palubku si ani nechci představit.
Mimochodem ten plech má asi 800g, ty ipury mají 3kg.
09:55:02
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: nevím jak moc je palubka samonosná, ale co jen vyříznout tu svislou pohledovou část a nanýtovat místo ní karbonou desku?
22:27:09
17.12.2018
17.12.2018
Shader
-> Eidy:
jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.
jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.22:03:20
17.12.2018
17.12.2018
-> Shader: Netahám to teď ven do soli.
Je tam odrezovač.
-> Tuner#2, kraska98, T: No mě se ta origo líbí hodně. Vypadá, že takhle byla odjakživa. Asi ji nechám. Schránku bych teda udělal každopádně, to je šikovná věc.
Je tam odrezovač.
Eidy / Kóča
