21:57:37
05.01.2019
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 21:54:38: si moj clovek...ak ma slabu chvilku /alebo svoje dni/ a chce sa hadat /vzdy sama so sebou/ tak financie a moje projekty su tabu.. sme si kvit...
21:54:38
05.01.2019
05.01.2019
-> SO545 05.01.19 15:37:09: tak nějak. Občas zahlídnu někde cenovku a nestačím se divit. Ale zrovna já jí to vyčítat fakt nemůžu. Nakonec je vlastně dobře, že taky utrácí.
21:11:09
05.01.2019
05.01.2019
-> minno 05.01.19 18:18:43: ak to auto navari a vyperie...zacnem uvazovat nad zmenou...
prepac za OT Eidy
prepac za OT Eidy
18:41:09
05.01.2019
05.01.2019
kraska98
-> minno 05.01.19 18:18:43: Vážně ? Já už jsem do pollonky investoval tolik peněz a furt je to šrot, byť teď alespoň na oko pěkný
18:18:43
05.01.2019
05.01.2019
"Penize investovane do auta jsem v tom aute videl. Zatimco penize investovane do holky, v te holce zmizeli a nebylo to na ni poznat" :D
15:37:09
05.01.2019
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 14:33:06: pocitam ze pomer ako u nas /ked si kupuje napr vonavku za 80e uz vaha ci to neprestrelila/ asi tusis co preinvestujem ja :-)
14:33:06
05.01.2019
05.01.2019
-> SO545: Zatím to tak funguje. Ona si kupuje kosmetiku, já železo.
09:17:44
05.01.2019
05.01.2019
-> Eidy 05.01.19 00:55:44: velka pravda...a ak ta miluje manzelka a dovoli ti minat ... to je uz dokonalost sama.
00:55:44
05.01.2019
05.01.2019
-> SO545: Když ji miluješ, není co řešit.
17:30:25
04.01.2019
04.01.2019
-> Eidy 04.01.19 16:50:20: fajnsmeker sa nezaprie
16:50:20
04.01.2019
04.01.2019
Podařilo se mi sehnat z jednoho obchodu poslední kus, zaručeně originál. Zuby pod pilníkem krásně zvoní, ten si tam dám.
21:12:11
30.12.2018
30.12.2018
-> minno 30.12.18 21:02:33: Já si myslim že je to spíš následek nárazu. Hřeben co jsem rozebral (neznámý původ) se nechtěl ani kutálet po rovným stole - byl jak luk. Zkontrolovat rovinnost je už z principu dobrý udělat kdykoliv to člověk rozebírá.
21:02:33
30.12.2018
30.12.2018
-> MVM 30.12.18 20:31:57: Tak zabehávať hrebeň a pastorok a hrať sa s každým zúbkom by ma teda nenapadlo. Ale človek sa stále učí niečo nové.
Je možné vyjadriť krivosť hrebeňov nejako percentuálne? Alebo sú to viac-menej len ojedinelé prípady po búračke a pri normálnej prevádzke sa to nestane?
Mne ide riadenie pomerne dobre a rovnako tuho v celom rejde, akurát mám problém s trepaním do volantu na rozbitej (štrkovej) ceste. A s tým, že niekedy to akoby z nenazdajky stuhne, zvlášť pri parkovacích úkonoch.
20:31:57
30.12.2018
30.12.2018
-> Eidy 29.12.18 21:09:42: Taky jsem diamantovým jehlákem srážel hranku každýho zoubku na hřebeni, potom jsem to lehce "zabíhal" jemnou pastou na sedla. Znova rozebral, vymyl,vyfoukal a až nakonec složil na finále a stejně by si stim šlo hrát ještě hodinu. Potom na volantu v autě je to zas uplně něco jinýho.
19:23:45
30.12.2018
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 19:07:39: Obcas je to velka loteria aj s novou suciastkou... Eidy sa tu pekne hraje s hrebenom.
Hold ladenie je potrebne u kazdeho dielu na fajnove auto.
19:23:38
30.12.2018
30.12.2018
-> Tommyk: Díky. Jako nejsem rád, že to nadělalo takový škody, ale když jsem zjistil stav některých věcí, tak jsem byl nakonec taky rád. A nejsem jediný, kdo to bere od podlahy. Pár dalších aut tu taky vzniká. Ale ubývá nás.
Diskuze o hřebenu mi tu nevadí. Mě ten starý hřeben taky nepřišel nějak špatný, ale porovnání s novým ve složeným řízení hovoří jasně. Asi to nejde poznat tak snadno.
19:07:39
30.12.2018
30.12.2018
-> SO545: jak řikám, vybral jsem ten v nejlepším stavu, zuby neměly viditelný opotřebení ani na hřebenu ani na pastorku, byli jen oleštěný... vůli jsem neměřil, to mě ani nijak nenapadlo u tohodle měřit nějakou vůli.... tim jak byla vůle na plastových vložkách, tak to nedrhlo na koncích... až po složení na autě a po geometrii to bylo poznat.
holt až na to bude čas, dám tam kompletní novej hřeben a snad už to bude dobrý
18:37:04
30.12.2018
30.12.2018
-> Pavel P.. 30.12.18 18:12:12: OK nic v zlom ale vyberat z 3 pouzitych je obcas lepsie ako kupit v dnesnej dobe nepodarok... ale moj TIP je ze to ma skor volu na zuboch... asi si ich nemeral ?
AK to vezmem s praxe tak skor sa vybeha ako sa ohne... Dufam ze Eidy prepaci balast.
18:12:12
30.12.2018
30.12.2018
-> SO545: já mám řízení po repasu a má najeto 10tis km a dělá to od začátku, vybíral jsem ze třech rozebraných hřebenů ten nejlepší... nikde to nemělo poškozené zuby.
Eidy / Kóča
