13:59:09
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 13:35:14: Zásada neodpovídat v práci 3 No jasně, že tělo a tím logicky i pístnice a celkový chod je kratší 4 Proto mám upravený i horní doraz, aby se to při případném skoku nedostalo naopak až na druhý konec k víčku.
13:35:14
15.03.2019
-> Tuner#2: Tak co teda?? Pístnici nebo tělo? 3
13:09:59
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 12:49:44: Pístnici, špatně jsem se vyjádřil. 4
12:49:44
15.03.2019
-> Tuner#2: Pístnice nebo i těla? Kratší pístnice nic neřeší. Ale omrknu to.
09:59:32
15.03.2019
-> Eidy 14.03.19 23:05:10: Ještě jde o to, aby při opravdu extrému nezničil tlumič tím, že půjde na doraz a nevydrhnul jsi držák. Dobře bych si to odpéroval bez pružiny a gumového dorazu. Já si nechal udělat kratší pístnice a už tak tam v tom extrému moc místa není.
23:38:47
14.03.2019
-> ZdrubT: Navaříme, co budeš chtít.4
23:33:36
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy: Na to moje ježdění to je malý.8
23:29:22
14.03.2019
-> ZdrubT: No jo, máš pravdu.
Chceš taky navařit? 3
23:23:13
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy 26.12.18 16:52:42: Je to krásně vidět na fotce v komentářích, jak jsi dorazy jezdil.
Jinak katovací ochrana pěkná.3 3 3
23:12:58
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Jo, to dává smysl..
23:05:10
14.03.2019
-> Tuner#2: Budu. Už teď byly trochu pobouchaný. Výšku měnit nebudu, ale udělám tomu místo. 4
23:00:55
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Budeš otáčet horní ramena? Tohle jinak už bude hodně nízko když to propéruje.
22:51:35
14.03.2019
-> Jozka: To mě taky napadlo. 3 Ale především jsou to výztuhy pro doraz. V předchozí variantě (koukám, že tu nemám fotku) jsem měl misky už otočený (navařený vzhůru nohama) a bylo to skoro u toho spodního plechu. Navíc mi držák dorazu na nápravnici tloukl při velkým propružení do té misky na rameni. Tak jsem to vymyslel takhle. 5
21:54:00
14.03.2019
-> Eidy: Důkladný "vymetače-katovače&q uot;..3
21:48:57
14.03.2019
A trochu jsem poladil spodní ramena.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.03.2019 21:48:57
21:48:24
14.03.2019
Detail přípravku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.03.2019 21:48:24
17:36:21
14.03.2019
-> Eidy: No super, tak som zas o niečo múdrejší :-) Dík za vysvetlenie.
13:05:40
14.03.2019
-> minno: Jak říkají kluci, je to na unibal. Ty se lisují zvenku až nadoraz. Nalisuješ jeden, strčíš tam čep s kozlíkama a zalisuješ to druhým unibalem. A pro rozebrání se musíš protáhnout mezi pouzdrem a čepem, abys vytlačil unibal ven. A právě na to je tenhle dvoudílný přípravek. 4
12:29:09
14.03.2019
14.03.2019
-> minno: tam žádná guma není 4 40
