00:07:44
20.03.2019
-> peter13789: Tys byl v Praze? :)
-> Markold: Na dnešní poměry asi jo. Dá se sehnat levněji, ale je to koule bahna. Tuhle jsem měl blízko, takže jsem ji mohl zkontrolovat. To na dálku neposoudíš a prodejce toho namluví dost. Takže za mě dobrý.
20:25:14
19.03.2019
peter13789
-> Eidy: v sobotu som ti o nu takmer zakopol :D
20:07:08
19.03.2019
Markold - zrušená registrace
-> Eidy: hezký, jaká byla cenovka? Kupodivu normální?
19:57:49
19.03.2019
Dneska přibyla jedna skříň do zásoby. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.03.2019 19:57:49
19:51:58
18.03.2019
Mexican
-> Eidy: já to vlastně nedělal, takže neni zač 1
19:23:50
18.03.2019
-> Eidy: paráda 5
18:46:05
18.03.2019
Dnes přišly zase nějaký věci, tentokrát od mexičana. Moc krásná práce. Děkuji velice.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.03.2019 18:46:05
10:33:03
16.03.2019
-> Tuner#2: Výztuha tam je. 4
08:24:45
16.03.2019
-> Eidy 16.03.19 00:06:55: No vida, já si myslel, že to nevyjde. Máš tam jen plochac a nebo je to tecko i dolů? Samotný plochac se prohne.
00:06:55
16.03.2019
-> Tuner#2: Tak jsem to zkusil složit jen s tlumičem bez dorazu a to bych snad narazil do kufru i s otočenýma horníma ramenama. A tlumič by šel samozřejmě taky do kufru. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem zvážil nejhorší variantu, že bych o doraz teoreticky přišel. Takže jsem to znova pořezal a udělal virtím způsobem s tím, že plocháč je těsně pod úrovní a doraz zkrátím jako ostatní. To bude všude místa dost, i kdybych o ten doraz přišel a šlo železo na železo. Teď jsem skončil. 5
To si tak člověk řekne, že nápravy jen opískuje a nalakuje. Ale když to chce mít ještě lepší, tak se holt musí jít občas zpátky a trochu odbočit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.03.2019 00:06:55
14:14:02
15.03.2019
-> Tuner#2: No proto. 1
13:59:09
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 13:35:14: Zásada neodpovídat v práci 3 No jasně, že tělo a tím logicky i pístnice a celkový chod je kratší 4 Proto mám upravený i horní doraz, aby se to při případném skoku nedostalo naopak až na druhý konec k víčku.
13:35:14
15.03.2019
-> Tuner#2: Tak co teda?? Pístnici nebo tělo? 3
13:09:59
15.03.2019
-> Eidy 15.03.19 12:49:44: Pístnici, špatně jsem se vyjádřil. 4
12:49:44
15.03.2019
-> Tuner#2: Pístnice nebo i těla? Kratší pístnice nic neřeší. Ale omrknu to.
09:59:32
15.03.2019
-> Eidy 14.03.19 23:05:10: Ještě jde o to, aby při opravdu extrému nezničil tlumič tím, že půjde na doraz a nevydrhnul jsi držák. Dobře bych si to odpéroval bez pružiny a gumového dorazu. Já si nechal udělat kratší pístnice a už tak tam v tom extrému moc místa není.
23:38:47
14.03.2019
-> ZdrubT: Navaříme, co budeš chtít.4
23:33:36
14.03.2019
ZdrubT
-> Eidy: Na to moje ježdění to je malý.8
23:29:22
14.03.2019
-> ZdrubT: No jo, máš pravdu.
Chceš taky navařit? 3
