21:28:06
28.04.2019
Očistit přírubu sání od barvy bylo dost náročný. Týden byla ponořená v brzdovce a skoro nic se nestalo. 2 dny jsem to patlal barvoužroutem a trochu to povolilo. Ale stejně jsem to 2 odpoledne čistil maličkejma kartáčema ve vrtačce. Ta dvousložková barva fakt drží. A ještě jsem vyrobil nátrubek na odvzdušnění motoru do expanzky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.04.2019 21:28:06
22:57:58
24.04.2019
Postupně čistím věci na nápravy a třídím věci do zinku. Zadní doraz dosedal lehce za vrcholem a ohýbal se dozadu. To jsem vyřešil navařením sedel pro doraz. Už jen vyčistit trubku od maziva a nápravy jsou připravený na tryskání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.04.2019 22:57:58
22:54:41
24.04.2019
Další balíček. Něco na Kóču a něco na ostatní Škodovky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.04.2019 22:54:41
10:46:38
07.04.2019
hans1
-> Eidy 03.04.19 09:43:49: já mám zámečnický stul ocel černá 5mm,stůl pro čistější jemnější práci černá guma cca 5m
23:32:07
06.04.2019
Zatím takhle. Motor víceméně složenej, vačky načasovaný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.04.2019 23:32:07
22:52:50
03.04.2019
-> SO545: Tak hlavu si podložím hadrem. Takhle po tom můžu tahat složenej motor a nevyrábím špony ani vrypy. Ale 5mm hliník bude taky dobrej. 4
19:51:34
03.04.2019
-> Eidy 03.04.19 09:43:49: ja mam 5mm hlinik. tiez spokojnost. olej lahko zlikvidujem a suciastky neposkodim...
12:08:39
03.04.2019
-> Antony: nie to nepoznam 1
09:43:49
03.04.2019
-> radekp: Na tohle je dřevo špatný. Snadno se zničí. Já uvažoval o nějakým 2mm černým nebo pozinku, ale podařilo se si sehnat tohleto.
09:20:15
03.04.2019
-> Eidy: Díky. Já mám 3 stolařské ponky (hoblice), ale nejsou vhodné na kovo práce. Pak tu mám ještě jeden stůl, který bych si udělal mobilní. Na kolečkách, dal na něj 2 svěráky, pacholky, brusku a stojanovku. Na desku tu mám hranoly 8x8cm...a plech bude nutností...
07:15:55
03.04.2019
-> radekp: Ahoj Radku, je to 3mm nerez. Dá se po tom šoupat i cokoliv těžšího a dělá to jen trochu čáry, ale to je celý. Funguje to dobře.
06:46:12
03.04.2019
-> Eidy: když už se to tu řeší - plech na ponku máš nerezový? Jak silný?
Já mám dřevěnou spárovku a když jsem teď vrtal trubky, tak byly špony všude zapíchané...
21:16:40
02.04.2019
Antony - zrušená registrace
-> castrol 02.04.19 19:09:37: znáš přísloví:
Pořádek je pro blbce, inteligent zvládne chaos? 1
19:09:37
02.04.2019
nechapem jak moze niekto robit za totalne zamrdanom ponku1
16:22:39
02.04.2019
-> Kocvin, charon: To musí být.4
07:04:08
02.04.2019
Kocvin
-> charon: Taky jsem nad tím slintal.. 1
06:58:46
02.04.2019
charon
Moc pěkné. Nicméně nejvíc ti závidim tak pěkně uklizenej a čistej ponk - k tomu stavu se musím taky někdy dopracovat.
upraveno 1x, naposled 02.04.2019 09:40:01
22:51:24
01.04.2019
Bohužel musím reklamovat sadu ojničních ložisek, jelikož jsem při kontrole narazil na tohle. Naštěstí držím zásoby, takže bylo kam šáhnout.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.04.2019 22:51:24
22:48:59
01.04.2019
Po dnešku zatím takhle. Měl jsem to složený už včera, ale pořád se mi nazdál pohyb klikovky v jednom místě, tak jsem ji několikrát vyndaval, abych doladil vůle na 2. a 4. ložisku, kde si to leštilo malou plošku a klikovka šla trochu ztuha. Teď běží hladce a kupodivu i s pístama. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.04.2019 22:48:59
07:28:08
30.03.2019
milanrejpid
3 super odpoledne to bylo. Museli jsme trochu improvizovat protože sem Zapoměl koupit přídavné materiál ale nakonec to dopadlo celkem dobře. Byla to čest udělat něco na Kóču.
131
