-> Eidy 19.03.19 19:57:49: tak jsem rád, že jsi s převodovkou spokojený :)
dík za obchod a fajn pokec
10:41:14
29.03.2019
29.03.2019
Kilián
10:12:22
29.03.2019
29.03.2019
Bery
-> Antony: hledání jako kde ho seknout:-)
-> Eidy: jen ten plastík pod konzoli - takové první jednoduché pokusy to byly..
09:39:40
29.03.2019
29.03.2019
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: chápu, u mě hledání materialu zabere snad 90% vyrobního času
09:01:32
29.03.2019
29.03.2019
-> Antony: Než najdeš materiál, než si to rozměříš, než to uděláš, začistíš, vytočíš závity, navrtáš hlavu, tak to uteče jako prd.
-> Bery: Podložku pod řadičku bych bral.
Jak je vysoká?
Jak je vysoká?08:38:44
29.03.2019
29.03.2019
-> vhml 29.03.19 08:26:37: Ted jsem to chtel napsat - ze tenhle dil je tak na 3 min
-> Eidy: Takovyhle easy veci kdybys potreboval nekdy zkreslit dle dodanych rozmeru, tak klidne napis
08:29:53
29.03.2019
29.03.2019
29.03.2019
29.03.2019
-> Eidy 29.03.19 08:02:01: tak zrovna tohle je tak na 3 minuty malování
-> Bery 29.03.19 08:14:19: já už z toho dělám všechno. Plast jako takovej váží hovno , uvnitř to ještě nastavíš poloprázdný. Udělám nějaký téma s fotkama
08:14:19
29.03.2019
29.03.2019
Bery
-> vhml: já už s tím začal a je to pecka, jen teda to musím dávat malovat. třeba podložka pod řadičku je krásná, pevná, lehká a za 100Kč to nikdo nevyrobí.
08:07:35
29.03.2019
29.03.2019
-> Eidy: kurňa, Eidy, 3 hodiny? Snad jsi to nedělal z radeka jehlovým pilníkem?
08:02:01
29.03.2019
29.03.2019
-> Bery: A to se vyplatí.
-> vhml: Neuvažoval. Než bych to nakreslil, tak mám tohle hotový.
07:25:18
29.03.2019
29.03.2019
-> Eidy 28.03.19 21:24:41: neuvažovals o 3D tiskárně? Ta váha by byla zas nejmíň poloviční , práce čtvrtinová a dokonce se nechají koupit hezký dráty plněný carbonem
06:53:27
29.03.2019
29.03.2019
Bery
já začal s výrobou velkoplošných podložek... vykružovák v hajzlu, ušetřená váha zanedbatelná.Ale radost:-))
21:24:41
28.03.2019
28.03.2019
Dneska CNC vrtačka a pilník a držák zapalovacích kabelů je na světě a 3 hodiny pryč.
15:32:12
28.03.2019
28.03.2019
-> Čokin: Jojo, když vlezu v noci do postele, tak je přítulka děsně šťastná.
14:42:35
28.03.2019
28.03.2019
Čokin
-> Eidy: Doporučuju dělat převodovky a motory na kšeft, to člověk v noci spí a stejně cítí benzín
22:59:59
27.03.2019
27.03.2019
-> Tuner#2: Skoro jo. U Demona je to taky únava materálu.
Mám dočištěný a umytý blok, hlavu, prsa i vodní pumpu. Už několik dní se máchám v benzínu, mám ruce jak struhadlo.
22:17:07
27.03.2019
27.03.2019
-> Tuner#2: hm, ještě že nebyla kamera za tím retardérem v Kramolíně 2017, ještě bych se se svým děravým diferenciálem dostal do řeči
21:40:33
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
Dorazily další balíčky. Za chvíli můžu začít skládat.
Eidy / Kóča
