22:22:33
06.05.2019
06.05.2019
Ještě závity nebo jak to nazvat pro zadní zámky vyklápění. Spolu s držákem řízení je to cca 1,6 kg.
22:21:17
06.05.2019
06.05.2019
Dnes jsem odlehčoval. Vnitřní výztuha B sloupku už není třeba.
09:15:19
06.05.2019
06.05.2019
-> Bery: A je to kýbl a nebo kyblíček?
09:12:55
06.05.2019
06.05.2019
Bery
-> Eidy: trvá mi dlouho než ten kýbl s nervama přeteče, ale když už, tak to lítá)
07:36:55
06.05.2019
06.05.2019
-> Bery: Ty seš takovej nervák? To mě překvapuje.
Ta kastle je super. Nedovedu si představit, dělat to na neotryskaný. Takhle můžu všude vařit a nemusím nic čistit. Je to fakt super.
06:18:08
06.05.2019
06.05.2019
Bery
to je paráda dělat v čistý kastli. Já trhám a brousim šrouby, co nejdou povolit a je jich valná většina...A to jsem v sobotu byl tak vzteklej, že když se mi protočil jeden ze šroubů, co drží blinkr v blatníku, tak jsem chytnul kladivo a oba blinkry jsem demontoval násilím. škoda jich...ale ulevil jsem si:-)
23:34:03
05.05.2019
05.05.2019
Ještě jsem zevloval v garáži, kochal se prací vlastní i Jirky Kroba a našel kus kastle, který můžu odřezat.
22:36:22
05.05.2019
05.05.2019
-> radekp: V kufru nic není. Končí to v interiéru, jak říká T2
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2018-11 -25_19-58-55_88.jpg
22:14:51
05.05.2019
05.05.2019
-> radekp 05.05.19 22:13:29: Nikam, eRko má boule přední nápravy v interiéru. To je výhoda proti eMku, že nemusíš kutat stěnu a nějak se trefovat.
22:13:29
05.05.2019
05.05.2019
-> Eidy: ty jedeš. Nikde jsi zatím neukázal foto kufru. Zajímalo by mě, kam až je rám protažený...
21:46:57
05.05.2019
05.05.2019
-> Eidy 05.05.19 21:43:51: klaiska aj to sa da...
21:43:51
05.05.2019
05.05.2019
-> SO545: To ne. Budou zasklený do gumy jako u RS.
21:39:49
05.05.2019
05.05.2019
Bocne okna budu lepene ? Obcas mam tuto kacirsku myslienku a tu sa to az ziada
21:29:37
05.05.2019
05.05.2019
S tímhle jsem velmi spokojený.
Ještě jsem navařil matky na expanzku a držáky trubek chlazení v podlaze, ale to už jsou drobnosti.
Ještě jsem navařil matky na expanzku a držáky trubek chlazení v podlaze, ale to už jsou drobnosti.21:28:07
05.05.2019
05.05.2019
Kvůli zrušení vyklápění zadních oken je potřeba zavařit B sloupky. Takhle by to šlo.
21:26:50
05.05.2019
05.05.2019
Kuchnul jsem původní držák řízení a vzpěry pod palubkou kvůli kabelům. Aby šla sundat palubka bez rozpojování.
21:26:19
05.05.2019
05.05.2019
Dneska už to šlo, tak jsem začal zostra. Kuchnul jsem zadní plato.
22:21:22
04.05.2019
04.05.2019
-> Eidy 04.05.19 22:10:01: ja som dal nerez len skrutky blatnikov M7.
Ostatne klaiska bud povodne v zinku alebo nove.
22:10:01
04.05.2019
04.05.2019
-> SO545: O nerezu jsem taky uvažoval, ale nakonec jdu do pozinku. Teď to vydrželo skoro 20 let a některý byly zničený kvůli chemii při mytí, to vím. Teď už používám lepší.
22:03:59
04.05.2019
04.05.2019
ja som tiez vsetko sackoval a popisoval... spojovak som nakupoval ako pozink tak nerez... druhe auto pojde o dost lahsie
Eidy / Kóča
