20:59:45
10.05.2019
Dneska jen takový drobnosti. Vymyslet rozmístění větších věcí v kufru a připravit to. Navařit matky, vyrobit držák heveru a navařit očka pro přichycení kufříku a antipichu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.05.2019 20:59:45
08:38:49
10.05.2019
-> Mexican: Když on je k tomu přišroubovanej blatník. To nejde. Teda jde, ale vypadalo by to blbě. 1
08:24:19
10.05.2019
Mexican
-> Eidy 09.05.19 21:38:43: ještě bys měl odlehčit ty rohové obdélníky a udělat z nich třeba trojúhelníky 1
21:40:25
09.05.2019
A tady. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2019 21:40:25
21:40:00
09.05.2019
A pak kraviny typu odlehčení o 20g tady.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2019 21:40:00
21:38:43
09.05.2019
Dneska nic moc. Napasoval jsem zkusmo přední čelo a ještě trochu porovnal držák chladiče. Kvůli jeho montáži jsem zvětšil díry v čele, aby šel nandat bez násilí a odírání barvy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2019 21:38:43
14:21:50
09.05.2019
-> Eidy: dobrá robota
19:55:31
08.05.2019
To by mělo držet. Ještě jsem navařil matky pro cívky a přibodoval B sloupky a nosníky pod zadnímy okny k rámu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.05.2019 19:55:31
19:52:00
08.05.2019
Pár děr na odlehčení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.05.2019 19:52:00
09:26:29
07.05.2019
-> Bery: To je ale chytrá holčička. 1
Přesně tak.
08:57:21
07.05.2019
Bery
včera mi ta starší v dílně rýmovala - že prý do každýho dílu musíme dělat díru...6
tak ji říkám že ne jednu.. a pokud to jde, tak radši celý ven.
05:16:56
07.05.2019
22:22:33
06.05.2019
Ještě závity nebo jak to nazvat pro zadní zámky vyklápění. Spolu s držákem řízení je to cca 1,6 kg. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.05.2019 22:22:33
22:21:17
06.05.2019
Dnes jsem odlehčoval. Vnitřní výztuha B sloupku už není třeba.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.05.2019 22:21:17
09:15:19
06.05.2019
-> Bery: A je to kýbl a nebo kyblíček? 1
09:12:55
06.05.2019
Bery
-> Eidy: trvá mi dlouho než ten kýbl s nervama přeteče, ale když už, tak to lítá)
07:36:55
06.05.2019
-> Bery: Ty seš takovej nervák? To mě překvapuje. 47
Ta kastle je super. Nedovedu si představit, dělat to na neotryskaný. Takhle můžu všude vařit a nemusím nic čistit. Je to fakt super.
06:18:08
06.05.2019
Bery
to je paráda dělat v čistý kastli. Já trhám a brousim šrouby, co nejdou povolit a je jich valná většina...A to jsem v sobotu byl tak vzteklej, že když se mi protočil jeden ze šroubů, co drží blinkr v blatníku, tak jsem chytnul kladivo a oba blinkry jsem demontoval násilím. škoda jich...ale ulevil jsem si:-)
23:34:03
05.05.2019
Ještě jsem zevloval v garáži, kochal se prací vlastní i Jirky Kroba a našel kus kastle, který můžu odřezat. 1
22:36:22
05.05.2019
-> radekp: V kufru nic není. Končí to v interiéru, jak říká T2
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2018-11 -25_19-58-55_88.jpg
