23:02:00
16.05.2019
-> Eidy: Všechno k tomu směřovalo..4
22:18:06
16.05.2019
-> Jozka: Tak ses dočkal. 1 4
19:28:42
16.05.2019
-> Eidy: Já už tak měsíc čekám, kdy ten potah střechy konečně sundáš..3
17:20:32
16.05.2019
-> SO545: To určitě. Ale to by Jirka musel mít stolici, protože jinak bych bál hnutí kastle. A navíc v tý době jsem ještě nebyl pro tuhle variantu rozhodnutý. 4
16:34:03
16.05.2019
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: toto bolo potrebne spravit pred ramovackou ...urcite by bola spokojnost zvaracova zarucena 1
13:15:33
16.05.2019
-> minno: 47
11:56:05
16.05.2019
A také pekné auto to bolo19 1
22:23:25
15.05.2019
-> Milan 136: To jedině red sky. 1 A hned by byla konkurence Miatám. 40
22:18:12
15.05.2019
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: dej tam stahovací střechu z Twinga a bude to Kóča Blue Sky1
22:04:21
15.05.2019
ZdrubT
No paráda.
21:49:04
15.05.2019
No a pak jsem udělal cabrio. Že bych to nechal? 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2019 21:49:04
21:47:51
15.05.2019
-> T: To je, ale je asi o 20mm kratší, než zasahovalo tohle zvěrstvo. 4
Dneska jsem celý den myslel na včerejší záplatu a řekl si, že to přece kurva dokážu líp. Takže dneska vyřezat a znovu. Přestože toho potřebuju jen kousek. Ale pod tohle už bych se podepsal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2019 21:47:51
21:17:24
15.05.2019
-> Eidy: aha,já myslel,že je to až ke sloupku....tak to pak jooo 5
19:35:10
15.05.2019
-> J.T.: Dekuju, ale není třeba. Ona toho stejně většina přijde pryč. 5
12:17:15
15.05.2019
J.T.
Nemam ti nechat udelat roh na vymenu3?
12:12:57
15.05.2019
-> T: To jo, ale až takhle daleko to řezat nebudu. 4
12:01:01
15.05.2019
-> Eidy: já myslel,že půjde střecha pryč ?
10:56:55
15.05.2019
-> minno: Starý plech byl zatlučený pod tím. A nerezlo to.
09:23:58
15.05.2019
-> Eidy 14.05.19 23:01:35: "Pekná záplata". A ten hnilý plech pod tým bol aspoň vyrezaný, nepučalo to pod lakom?
09:14:40
15.05.2019
-> MVM: -> Eidy: Tak pokud je rameno chytlé v podlaze tak to chápu.
Sex byl bezpečný a závodění ne. Dnes je to naopak1
