22:35:05
29.05.2019
ZdrubT
Tak já taky hlasuji pro normálni lemy a kulatý mi prodat.3 Pak odřezání trubek je supr, ja to řikal dávno. A předni blatníky, krásná práce.9
22:18:00
29.05.2019
No a nakonec mi na to všechno upadla flexa. Ještě to musím doladit, vyřezat trubku a dopasovat. Zítra bude levá strana. A to je pro dnešek konec. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:18:00
22:14:55
29.05.2019
Takhle sedí teď.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:14:55
22:13:39
29.05.2019
Takhle mi “pasoval” spodek PP blatníku k prahu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:13:39
22:12:13
29.05.2019
Jenže ouha. Mezi plechama je koroze. Zespod je to přeplátovaný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:12:13
22:10:47
29.05.2019
-> Mexican, RON, KIT: Díky. Budu se snažit napasovat tam původní lemy. 4
Do interiéru čuměly trubky pro hever, který jsem nikdy nepoužil. Že je teda odbrousím a nějak zahladím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2019 22:10:47
14:55:35
29.05.2019
Mexican
Jestli se tady rozjelo nějaký hlasování, tak taky dávám hlas původním lemům ;)
08:33:56
29.05.2019
KIT
Já jsem taky pro origo lem. Kulatý se mi sice taky líbí, ale ke Kóče by mi to asi nesedělo. 6 Jinak parádní práce. Mám to tady jak seriál, každej den mrknu, jestli není novej "díl" 1
21:21:36
28.05.2019
RON
Rozhodně bych nechal zadni lemy v origo pojeti,vypadaji skvele! Jinak jako obvykle-krasna prace
22:01:54
26.05.2019
Začal jsem pasovat předni blatníky. Původní plechový i laminátový, abych věděl kvůli výměně prahů. LP celkem v pohodě, PP u prahu zkroucenej asi o 40 stupňů. 39 Poladil jsem to horkovzduškou a zbývá ještě vyladit spodek u prahu. Ale je to asi 3x lepší než na začátku. Zkoušel jsem i zadni blatníky s kulatým lemem a nechalo by se to zase o fous rozšířit. Ale mě se ty origo lemy asi líbí víc. Ale říkám si, že to eRko je prostě krásný auto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.05.2019 22:01:54
08:25:14
26.05.2019
J.T.
-> m8rinek: V patek jsem objednal z wuerthu toto na ten cin. Uvidime jak to pojede. Normalni to moc nedava. eshop.wuerth.cz/Kategorie -produktu/.../CZ
06:23:06
26.05.2019
-> Eidy: na tmeleni bych rozhodne zkusil tohle eshop.wuerth.cz/Nahrada-z a-cinovani-2K-2K-CINOVACI- NAHRADA/.../CZK
19:58:48
25.05.2019
-> SO545: Tak ale ty to umíš a máš kde to dělat. Navíc když to bude u lakýry, budu řešit nápravy.
19:55:11
25.05.2019
-> Eidy 25.05.19 19:48:45: to mas dobre ja som si vsetko musel poriesit sam...ak sa nieco pototo nadavam len zrkadlu...1
19:48:45
25.05.2019
-> SO545: Já to tmelit nebudu. To nechám lakýrovi. Viděl bych to buď na vlákno nebo hliník. A pak se jen modlit, aby to neprasklo.
19:33:28
25.05.2019
-> Eidy 25.05.19 19:09:52: predne rohy su des aj s fabriky...dost som to doklepaval a optimalizoval.
Cim budes tmelit ? V praci mam cinovy tmel na ocelove karoserie a nieco podobne je aj na hlinik ale toto je hybrid... asi klasika hlinikac... ?
19:12:01
25.05.2019
Moc kitu potřeba nebude a líp to neumím. Vzadu ten potah padá rychleji.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.05.2019 19:12:01
19:10:40
25.05.2019
25.05.2019
Potah střechy považuji za připravený. Výztuhu nad zadním oknem jsem potáhnul skoro o 2mm dopředu a pomohlo to. Přední rohy vypadají na pohled všelijak, ale pasuje to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.05.2019 19:09:52
