12:43:39
07.06.2019
-> Eidy 06.06.19 23:41:26: takže to bereš jen jako trénink, mezitím seženeš lepší kastli a na té to pak uděláš načisto? 3
11:54:15
07.06.2019
-> Eidy: Tak ono nič nie je dokonalé. Dôležité je snažiť sa a spraviť všetko, čo je v silách človeka. V rámci možností.
23:41:26
06.06.2019
-> Tuner#2: Díky. Poslouchá se to hezky. Bohužel, když vidím, jak je to křivý, tak je mi z toho trochu smutno. Snažím se, ale z pěkný kastle by to byla mnohem lepší práce.
23:17:49
06.06.2019
-> Eidy 06.06.19 23:03:40: To auto bude dokonalý a kdybych tohle uměl, tak se do toho snad pustím taky... Klobouček.
23:03:40
06.06.2019
A pod hlavním obloukem takhle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2019 23:03:40
23:02:59
06.06.2019
Dneska jsem přebrousil výztuhy pro pásy, dořezal prahy tak, aby tam šla střední výztuha a když už to mám otevřený, obětoval jsem pár gramů na vyztuženi patek rámu.
Takhle přední.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2019 23:02:59
23:05:05
05.06.2019
Přivezl jsem další potřebné díly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.06.2019 23:05:05
22:36:50
04.06.2019
-> Fifa: Děkuji. Nutno podotknout, že dost pomohl i kvalitní hořák MB, který jsem nedávno pořídil. Ta svářečka samotná je super, hořák už taky a teď je to jen a jen o rukou. Ale i tam vidím postupné zlepšování.
21:49:28
04.06.2019
Fifa
-> Eidy: Pěkně jsi se naučil svářet. Je to lepší a lepší 1
20:56:31
03.06.2019
-> MOLSO: Děkuji. 4
21:47:51
02.06.2019
-> Eidy: krásna práca pane 4 klobúk dole 1
21:14:01
02.06.2019
Výztuhy na tunelu. Ještě to musím vybrousit, ale už jsem toho měl dost. V garáži mám před den asi 32 stupňů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:14:01
21:08:37
02.06.2019
Výztuhy pro pásy z 3mm nerezu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:08:37
21:05:59
02.06.2019
Záplaty v prazích.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.06.2019 21:05:59
09:21:27
02.06.2019
-> SO545: Párkrát jsem si zkusil zatroubit na zahradě a i když jsem to čekal, stejně to se mnou cuklo. 1
06:54:23
02.06.2019
-> Eidy 01.06.19 20:44:37: to si niekto cvrkne do textilu
21:13:38
01.06.2019
01.06.2019
Obě strany hotový. Prahy oškrábaný od Resistinu, odrbaný kocourem a převařený spoje. Záplaty místo trubek jsou z 1,5mm. Zítra dovařím svislou část a začnu řešit přemístění matek na pásy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:49:58
20:47:02
01.06.2019
Takže odřezat a navařit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:47:02
20:45:55
01.06.2019
Tady nevím, co se tenkrát tátovi honilo hlavou. 8
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:45:55
