22:29:03
18.06.2019
Práh usazen dle předního blatníku, na zadním blatníku ořezány lemy a všechno tak zkusmo sesazeno a celkem to pasuje (stejně jako vpravo). Ta kastle je teda křívá, takže to trochu naháním. Ale Kóču budu označovat za závoďák a tak mi snad bude prominuto. 1
Zítra navrtat a přibodovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.06.2019 22:29:03
22:24:13
18.06.2019
Spodek A sloupku vytvarován správně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.06.2019 22:24:13
22:11:36
17.06.2019
Začínám levou stranu. Nejdřív jsem se divil, proč to u A sloupku nepasuje. No protože tohle odskočení tam nemá vůbec být. Ta zítra bude zase co dělat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2019 22:11:36
22:09:51
17.06.2019
Docela to sedí. Blatník je kratší díky širšímu podběhu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2019 22:09:51
22:09:05
17.06.2019
Tak B sloupek vpravo by byl.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2019 22:09:05
21:26:21
16.06.2019
-> m8rinek 16.06.19 20:18:40: je to tak. chce to trosku viac prudu a sikovne ruky a jasne ze prax.
dobre sa to nacvicuje na nejakom plechu bokom.
Na tychto autach je to na paradu ale na folii z akej su dnesne je to obcas des...este stastie ze je bodovacka.
20:59:35
16.06.2019
-> m8rinek: Myslíš na prazích? Jojo. Já to nedržím na místě, ale obkroužím to a podržím to dýl. Raději to odbrousím, i když je to dost času i materiálu. Jako někdy se to povede krásně skoro zároveň, ale většinou spíš takhle.
Edit: ale zkusím ubrat drát a dám vědět.
upraveno 1x, naposled 16.06.2019 21:19:33
20:18:40
16.06.2019
-> Eidy: máš na těch bodech veliký převýšení, uber trochu posuv a bod rozlij krouživým pohybem
20:03:08
16.06.2019
Spodek B sloupku má vypadat jinak, tak jde pryč. Začal jsem modelovat nový díl, ale pokračování zítra.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.06.2019 20:03:08
20:01:21
16.06.2019
Z Běšin jsem přijel brzy, takže po přivítání se ženou pokračuju. 1
Vzadu je práh přivařen částečně, bude potřeba to doladit dle blatníku. Vepředu je to komplet.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.06.2019 20:01:21
13:32:31
14.06.2019
-> Eidy: na jarní Běšiny asi dobrý 47
Nebo snad výkony zachovány? 1
EDIT: stejně je to ale posun hodnot, co? Dřív se před srazem ladily výkony, dneska čím víc almara, tím víc lepší 3
(byť chápu že u Tebe je to trochu daný okolnostmi 1)
upraveno 1x, naposled 14.06.2019 13:34:30
12:10:08
14.06.2019
Tak jsem se hecnul, ale asi jsem někde udělal chybu. Vylezla mi z toho stovka. 3
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.06.2019 12:10:08
09:44:33
14.06.2019
-> Luky 14.06.19 09:33:10: no a nebo se na to taky pěkně vysral 3
Každopádně mít jistotu že nepřijde žádnej déšť, tak výstavka týhle kastle na plaťáku by taky stála za to :-)
09:33:10
14.06.2019
-> Eidy: vem si příklad z vhml, ten by to doskládal 3
06:31:13
14.06.2019
Bery
Tak nejezdi v pátek a jeď až v sobotu. To dáš5 3
23:21:49
13.06.2019
13.06.2019
Snažím se, ale do Běšin to nestihnu. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.06.2019 23:10:18
23:00:48
11.06.2019
Zastavil se tu Čokin a přivezl hezkou špajzku od Vrby.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2019 23:00:48
23:00:00
11.06.2019
Jde to. Ještě druhou stranu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2019 23:00:00
