21:31:26
25.06.2019
Jsem velice spokojen.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2019 21:31:26
21:30:58
25.06.2019
-> Čokin: Je to to nejlevnější 125 od Makity, ale je malá, v ruce je to jako skalpel proti Parkside. A je tichá. Ale zase nemá regulaci a takovej výkon.
Rantly na C sloupku jsou hotové.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2019 21:30:58
18:14:40
25.06.2019
Čokin
-> Eidy: Ta je dobrá, hezky sedi do ruky oproti narexu a už ji mám 3tim rokem. Nejedete teda pravidelně, ale s diamantem už se cosi prachu taky nažrala
22:05:25
24.06.2019
Tak nějak zarovnáno dle blatníků a koupena nová flexa od Makity.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.06.2019 22:05:25
19:12:21
23.06.2019
Teď je to tak, že se to nikde neopírá a můžu nakreslit čáru na vzdálenost dle těsnění. Pak to odřežu a udělám hranu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.06.2019 19:12:21
19:10:08
23.06.2019
Nakonec jsem si to s tou pěnou rozmyslel, takže jsem odřezal hrany C sloupků a postupně modeloval nové.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.06.2019 19:10:08
00:23:52
23.06.2019
-> Luky: No jó! Takže karosařina je tím pádem hotová. 3
23:12:42
22.06.2019
Montážní pěna to dá 1
22:34:33
21.06.2019
Namontoval jsem oba blatníky a zjistil, že to u C sloupku moc nesedí. 40 Tak vymýšlím, kudy na to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.06.2019 22:34:33
22:32:24
21.06.2019
Dneska nic moc. Odešla další flexa a dovařil jsem růžek u dveří.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.06.2019 22:32:24
21:20:36
20.06.2019
A takovýmhle klínem jsem zvětšoval (zkracoval) práh u C sloupku. Všechno ještě přijde dočistit samozřejmě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:20:36
21:18:50
20.06.2019
A sloupek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:18:50
21:18:11
20.06.2019
A tady nový levý. Stejný jako vpravo. 5 Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:18:11
21:17:03
20.06.2019
Tady pro porovnání původní B sloupky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:17:03
09:13:41
20.06.2019
-> Eidy: Nevadí, aspoň se budeme víc těšit... 5 Ale vypadá to fakt suprově...
08:50:11
20.06.2019
-> Jumbo: To je sice hezký, ale nejsem povoláním rentiér, syn ani dědic, takže to nestihnu.
-> MISCHO: Díky.
08:04:37
20.06.2019
-> Eidy: 10. ročník je příští rok... 4
23:00:42
19.06.2019
MISCHO
-> Eidy: radosť pozerať 4
22:57:28
19.06.2019
A takhle to vypadá s rozšířenými podběhy. Zítra to poladím ještě horkovzduškou (hlavně za kolem) a bude to cajk.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:57:28
22:55:49
19.06.2019
Linie sedí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:55:49
