19:30:18
03.07.2019
03.07.2019
A přivařil je na podlahu.
19:29:44
03.07.2019
03.07.2019
Připravil jsem si 6 hranolků z nerezu.
22:30:41
01.07.2019
01.07.2019
Hrany podběhu/podlahy za předními koly byly vždycky smetený, tak jsem tam vrznul kus nerezu. Teď už mi to vadit nebude. A navařil jsem pod prahy 4 zbývajíci matky pro blatníky.
22:26:15
01.07.2019
01.07.2019
Dorazily tlumiče z repase od Jirky Křístka. Ne, že by byly po 2 letech špatný, ale když už byly venku, tak pro jistotu.
12:20:36
01.07.2019
01.07.2019
-> radekp: Závody dobrý. V kategorii HAIGO se tradičně opravdu závodí, u starých formulí tak na špici, ostatní si to spíš užívají. Ale Nascary si nedarují zadarmo ani metr napříč celým startovním polem. Takže závody až do posledního kola. A navíc ty V8 krásně zní.
09:51:00
01.07.2019
01.07.2019
-> Eidy: ty klíny parahů...nemám slov, krásně si s tím hraješ.
Byly závody zajímavé?
00:01:19
01.07.2019
01.07.2019
-> J.T., sikula: Díky, pánové. Dneska jsem se byl dívat v Mostě na závody. Stařičký formule by mi daly asi 10s na kolo a Nascar asi 20s. Mazec.
12:05:28
30.06.2019
30.06.2019
sikula
-> RON 28.06.19 18:31:36: Hezky si to napsal, i za mě poklona
11:24:30
30.06.2019
30.06.2019
J.T.
-> Eidy: Bomba. Nemám slov.
23:11:05
29.06.2019
29.06.2019
Pravá strana na chlup stejně.
23:10:25
29.06.2019
29.06.2019
Z nějakého důvodu by ty blatníky šly dovnitř auta. Řešit bych to musel stejnak, tak jsem tomu rovnou maličko přidal. Blatníky se dozadu rozšiřují o necelých 5mm. Celkově má ten klín na konci 16mm. Ale po složení je to poznat jen při pečlivém zkoumání.
23:07:24
29.06.2019
29.06.2019
Dnes zase trochu vymejšlení a modelování. Vyšly z toho takovýhle klíny na konec prahů.
23:17:49
28.06.2019
28.06.2019
A začal si hrát s dremlem. Zítra budu ladit uchycení zadních blatníků k prahům.
23:15:28
28.06.2019
28.06.2019
Vybrousil jsem body na prazích.
23:14:22
28.06.2019
28.06.2019
-> RON: Díky. Budu se teda snažit, aby to bylo aspoň trochu jak píšeš.
Dneska jsem teda přivezl nějaké to železo od pánů Kašparů.
18:31:36
28.06.2019
28.06.2019
RON
Neuvěřitelně precizní práce, bude to krásnější, než krásné! Držím palce na hladký průběh přestavby!
20:02:47
26.06.2019
26.06.2019
-> Eidy 26.06.19 19:01:06: dremel je fajn ale ta pasovka a spravne brusivo je bomba.
19:01:06
26.06.2019
26.06.2019
-> SO545: Jojo, pěkná věc. Už jsem na to koukal přes zimu, ale koupil jsem jiný nářadí. A dneska se mi nabídnul ZdrubT, že má dreml a spoustu nástavců, tak to asi doladím tak.
16:56:23
26.06.2019
26.06.2019
-> Eidy 25.06.19 21:31:26: na brusenie radiusov odporucam malu pasovu brusku.
Velka parada aj na nepristupnych miestach...
21:57:21
25.06.2019
25.06.2019
-> MB_CML: Jojo, odrezovačem.
Eidy / Kóča
