-> Eidy 25.06.19 21:31:26: na brusenie radiusov odporucam malu pasovu brusku.
Velka parada aj na nepristupnych miestach...
21:57:21
25.06.2019
25.06.2019
-> MB_CML: Jojo, odrezovačem.
21:47:27
25.06.2019
25.06.2019
MB_CML
-> Eidy: Čím máš natřenou kastli, aby Ti to nechytlo lišku? Odrezovač?
21:31:26
25.06.2019
25.06.2019
Jsem velice spokojen.
21:30:58
25.06.2019
25.06.2019
-> Čokin: Je to to nejlevnější 125 od Makity, ale je malá, v ruce je to jako skalpel proti Parkside. A je tichá. Ale zase nemá regulaci a takovej výkon.
Rantly na C sloupku jsou hotové.
18:14:40
25.06.2019
25.06.2019
Čokin
-> Eidy: Ta je dobrá, hezky sedi do ruky oproti narexu a už ji mám 3tim rokem. Nejedete teda pravidelně, ale s diamantem už se cosi prachu taky nažrala
22:05:25
24.06.2019
24.06.2019
Tak nějak zarovnáno dle blatníků a koupena nová flexa od Makity.
19:12:21
23.06.2019
23.06.2019
Teď je to tak, že se to nikde neopírá a můžu nakreslit čáru na vzdálenost dle těsnění. Pak to odřežu a udělám hranu.
19:10:08
23.06.2019
23.06.2019
Nakonec jsem si to s tou pěnou rozmyslel, takže jsem odřezal hrany C sloupků a postupně modeloval nové.
00:23:52
23.06.2019
23.06.2019
-> Luky: No jó! Takže karosařina je tím pádem hotová.
23:12:42
22.06.2019
22.06.2019
Montážní pěna to dá
22:34:33
21.06.2019
21.06.2019
Namontoval jsem oba blatníky a zjistil, že to u C sloupku moc nesedí.
Tak vymýšlím, kudy na to.
Tak vymýšlím, kudy na to.22:32:24
21.06.2019
21.06.2019
Dneska nic moc. Odešla další flexa a dovařil jsem růžek u dveří.
21:20:36
20.06.2019
20.06.2019
A takovýmhle klínem jsem zvětšoval (zkracoval) práh u C sloupku. Všechno ještě přijde dočistit samozřejmě.
21:18:50
20.06.2019
20.06.2019
A sloupek.
21:18:11
20.06.2019
20.06.2019
A tady nový levý. Stejný jako vpravo.
Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.
Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.21:17:03
20.06.2019
20.06.2019
Tady pro porovnání původní B sloupky.
09:13:41
20.06.2019
20.06.2019
-> Eidy: Nevadí, aspoň se budeme víc těšit...
Ale vypadá to fakt suprově...
Ale vypadá to fakt suprově...08:50:11
20.06.2019
20.06.2019
-> Jumbo: To je sice hezký, ale nejsem povoláním rentiér, syn ani dědic, takže to nestihnu.
-> MISCHO: Díky.
-> MISCHO: Díky.
08:04:37
20.06.2019
20.06.2019
-> Eidy: 10. ročník je příští rok...
Eidy / Kóča
