21:16:51
01.08.2019
01.08.2019
Nastavoval jsem dost. Ne proto, že by to čelo bylo špatně tvarovaný, ale kvůli roztažení se ty blatníky trochu šponujou.
21:13:06
01.08.2019
01.08.2019
Upálil jsem držák na nádobku brzdové kapaliny (budou zvlášť přímo na válcích) a pak se věnoval broušení zadního čela do blatníků. Hezky pomaličku a vyšlo to pěkně.
21:10:38
01.08.2019
01.08.2019
Přišly zásilky. Pro jistotu trocha barvy a nějaké drobnosti pro stříkání.
15:36:04
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy: na kravinky kreslit umet nemusis, na to staci i tinkercad.com :)
12:49:49
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy: -> vhml: mali by ste založiť firmu, jeden bude pilovať a druhý tlačiť
12:42:31
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy 01.08.19 12:41:04: pro me je naopak časově uplne desiva predstava to kotlat z materialu oproti tisku
12:41:04
01.08.2019
01.08.2019
-> vhml: Nepřemejšlel. Vzhledem k mým zkušenostem s 3D je pro mě aspoň 10x rychlejší to vypilovat, než se naučit kreslit a tisknout.
11:25:17
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy 28.07.19 19:08:06: nepřemejšles někdy o 3D tisku na takový kravinky? Dural je sice hezkej, ale je s tím mrdání to vyrobit a pořád to váží nejmíň 3x tolik...
11:01:46
01.08.2019
01.08.2019
Deacon
-> Eidy: tak to klame jenom z fotky. Super
07:33:06
01.08.2019
01.08.2019
-> Deacon: Myslíš na tý fotce níž? To zrovna dost mate fotka. Tam to vypadá divoce, ale ve skutečnosti to sedí pěkně viz. výřez z jiné fotky.
Díky.
Díky.06:51:53
01.08.2019
01.08.2019
Deacon
-> Eidy: Krásná práce
to jak se stím do detailu mazlíš, to je radost pohledět. Budeš nějak řešit i prolis předního blatníku, aby seděl s prolisem na dveřích? Pokud se stím bude dát něco dělat, liší se to celkem o dost.
to jak se stím do detailu mazlíš, to je radost pohledět. Budeš nějak řešit i prolis předního blatníku, aby seděl s prolisem na dveřích? Pokud se stím bude dát něco dělat, liší se to celkem o dost.22:55:40
31.07.2019
31.07.2019
Pustil jsem se i do brzd a připravuju díly do zinku.
22:53:32
31.07.2019
31.07.2019
Možná jste si všimli velké mezery kolem zadního čela. Takže ho rozšiřuju.
22:52:25
31.07.2019
31.07.2019
Zase jsem to rozebral a do všech závitů cpu šrouby pro ochranu při pískování. Malými svary jsem pojistil držák brzdové konzole a plynového pedálu.
19:11:19
28.07.2019
28.07.2019
No a místo sáhodlouhého nastavování ve velkých šlicových dírách při další montáži jsem navařil podložky, aby to bylo rychlejší. A to je pro dnešek konec.
19:09:32
28.07.2019
28.07.2019
Znovu jsem nasadil držák chladiče a vše nastavil do roviny.
19:08:46
28.07.2019
28.07.2019
Pro jistotu jsem ještě zkusil nasadit dveřní sloupky.
19:08:06
28.07.2019
28.07.2019
Vyrobil jsem páčku pro otvírání zadní kapoty. Nechtělo se mi dělat díru do blatníku na původní řešení. Jednak kvůli vodě při dešti a mytí a druhak můžu otevřít kapotu bez otevírání dveří. Páčka je samozřejmě duralová.
19:06:19
28.07.2019
28.07.2019
-> SO545: Nakonec jsem dal na tvou radu a kapotu zkusil s těsněním. Když jsem zatlačil v místě pantů, tak si krásně sedla a rohy neodstávaly. Ale pro jistotu jsem malinko sklepal hranu pro těsnění v rozích. Nekopírovalo to úplně přesně radius torpéda.
To byl zase hezký garážový víkend. Kapota je komplet dolaminovaná, 5 vrstev musí stačit.
12:38:30
28.07.2019
28.07.2019
-> Eidy 28.07.19 11:57:14: aj moja povodna kapota sedela paradne...aj ta nova az ked som nasadil tesnenie tak jednu stranu zdvihlo... toto je laminat ak sedi rozmer dosadacej plachy na tesnenie tak OK..
je pravda ze to tesnenie si musi sadnut , zavriet kapotu chce trosku sily.
Eidy / Kóča
