22:10:31
06.08.2019
-> Eidy: Fotky v zápětí mažu. Já jen že si to nevymýšlím - ale bojuju s tim věky věků .. Podle mě prostě vlastnost. Když je zavčas prohodím - sjedou se rovnoměrně...
22:04:38
06.08.2019
-> MVM: Fíha. No tak to néé. Takhle jsem to nikdy neměl.
21:50:55
06.08.2019
-> Eidy: U mě v kartě mrkni na dvě fotky před a po. Ojetý do klínu 300Km najeto jeden den na okruhu. Dole plech nahoře 6mm. Vlevo žlutý nový seriový, (Před 6lety foceno obyč Nokií.)
20:26:35
06.08.2019
-> MVM: Udělám to stejně. Zespoda bude propojka.
Lehounce do klínu byly všechny destičky, ale jedna vnější byla hodně. Podezíral jsem držák brzdiče, že se kroutí, ale bylo divný, že jen na jedný straně. Sjel jsem za tu dobu asi 4 sady destiček a bylo to pořád stejný. A jsem přesvědčený, že je to daný právě tím jedním kanálkem.
20:10:25
06.08.2019
-> Eidy: Brembo třmeny jsou propojeny trubičkou zespodu. A stejně se to sjíždí vždy v klínu. Po zajetí a cca 100km stintu přihodím vnější za vnitřní a je na zbytek životnosti klid. Desky Pagid, ale delalo to i Ferodo, Carbon Loraine aj. Úměrně tomu jak se k tomu kdo chová první km. Odvzdusnuje se po každém ježdění.. Nový Brembo třmeny mají teď pod pistkem ještě pružiny aby se nemuselo po dlouhé rovině naslapavat..
19:57:28
06.08.2019
-> MVM, Tuner#2: To já vím, že lepší brzdiče mají různé průměry. Ale na jedný straně celkem dobrý, na druhý straně pořád do klínu. A je to tím, jak je to svrtaný jen na jedný straně. Když je ten přítok spodem, tak spodní pístek nabíhá dřív a destičky jsou dobrý. Ale jak je přítok vrchem, tak nabíhá vrchní pístek dřív a kotouč tu destičku právě ještě stahuje s sebou. Ale už jsem našel řešení. Uvidíte. 4 1
19:09:45
06.08.2019
-> Tuner#2: Porsche má odjakživa vepředu sestipistky, s jinými průměry. Vzadu čtyřlístky a taky rozdílný. Více či méně se to sjíždí vždy do klínku...4
18:48:17
06.08.2019
-> Eidy 05.08.19 23:46:29: -> MVM 06.08.19 18:38:06: Hodně výrobců to teď řeší jiným průměrem pístku co jsem měl v ruce lepší brzdiče.
18:38:06
06.08.2019
-> Eidy: Sjíždění do klínu je u vicepistku typický. Sjíždi se dříve náběžná hrana. Je to taky hlavně o tom jak se destičky zajedou. Osobně mám z jinýho výkonnýho auta vyzkoušený co s tím. Brzdovka ani pistky,gumičky a vše okolo to nevyřešily.
23:46:29
05.08.2019
Brzdy rozebraný, zbývá dočistit brzdiče, umýt střeva a můžeme jít do laku. Ovšem kluci americký mě trochu zklamali, protože půlky brzdičů jsou svrtaný jen jednou. Teď už rozumím tomu, proč se na jedný straně sjíždějí destičky do klínu. Na každým brzdiči nabíhají pístky v jiném pořadí. Ale aspoň vím, že to není údržbou nýbrž konstrukcí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.08.2019 23:46:29
22:46:36
02.08.2019
Star LC20
-> Eidy: velmi elegantní, a chytrý řešení , líbivé
21:27:05
02.08.2019
Pedálovka po očištění a složení. Kdo někdy šteloval vůli na pedálech, dá mi asi za pravdu, že to je fakt za trest. Kdysi jsem radši o fous navařil čůro, protože k těm šroubkům je horší přístup jak k penězům. Takže jsem protáhnul díry, vytočil závit a budu to pohodlně štelovat z kufru.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.08.2019 21:27:05
21:24:26
02.08.2019
Další zásilka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.08.2019 21:24:26
14:32:49
02.08.2019
-> OndraKrupi: Udělám si prosklenej plaťák a budu jen vozit po srazech. 1
-> eRkos: Blázen asi jsem, ale sociální dávky ani prášky na to nejsou. 1
14:04:52
02.08.2019
-> Eidy: hele a budeš s tím i jezdit nebo jen vystavovat? protože tolik práce, abys to pak někde (nedejbože) neťuk a pak zas práce na tom.... 4
11:22:29
02.08.2019
eRkos
-> Eidy: Ty si blázon.. 9 žeriem tieto tvoje detailné práce..
21:16:51
01.08.2019
Nastavoval jsem dost. Ne proto, že by to čelo bylo špatně tvarovaný, ale kvůli roztažení se ty blatníky trochu šponujou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2019 21:16:51
21:13:06
01.08.2019
Upálil jsem držák na nádobku brzdové kapaliny (budou zvlášť přímo na válcích) a pak se věnoval broušení zadního čela do blatníků. Hezky pomaličku a vyšlo to pěkně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2019 21:13:06
21:10:38
01.08.2019
Přišly zásilky. Pro jistotu trocha barvy a nějaké drobnosti pro stříkání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2019 21:10:38
