23:11:58
13.08.2019
-> Eidy: Bych přidal nějaké profily, tyče apod., k tomu nějakej Klimact třeba a ugriloval si pašíka..3
22:48:11
13.08.2019
Dnes dorazily 2 krásné zpracované kousky nerezu. Co s nima budu dělat? 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2019 22:48:11
22:46:52
13.08.2019
Tady vyhozené pístky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2019 22:46:52
10:00:50
13.08.2019
-> minno: Je to celý hliníkový. Nebo duralový. 4 pístky byly omačkaný po odvodu od těla a na 2 byly škrábance. Možná od toho, jak jsem je tahal ven. Večer hodím fotky.
09:14:20
13.08.2019
-> Eidy 12.08.19 23:03:52: Nechápem celkom tie omačkané písty. To sa ako dá? Aký je to materiál?
23:10:38
12.08.2019
Taky mi trvalo, než jsem trefil správně propojky. Nejdřív byl špatný tvar, pak jsem zkazil pertlování. 5. a 6. kus už byl podařený. Dolepit, ucpat díry a 4 vrstvy epoxidové barvy na brzdy od Foliatec. Teď jsem strhal pásku, dokud je to trochu živé. Mám z toho radost. Teď už jen počkat pár dní na vytvrzení a můžu je dokompletovat. Teď se vrhnu na HBV a HSV.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.08.2019 23:10:38
23:03:52
12.08.2019
Ne že bych nic nedělal, ale nebylo to moc vidět. Přední brzdiče mají nový gumičky a 6 pístků z 8. Byly omačkaný. Sice nic neteklo, ale pro jistotu musí být všechno perfektní. A začal jsem lepit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.08.2019 23:03:52
23:45:53
07.08.2019
-> MVM: Právě že nejsou. A to mi vadí. Proto jsem je zaslepil a bude propojka spodem, jako to dělá AP Racing atd.
23:33:19
07.08.2019
-> Eidy: Teď mě to hlava nebere. Tam nejsou kanálky "stejně" jako u klasických čtyřpístku?
23:26:34
07.08.2019
-> MVM: Nemá. Kdyby to navrtali na obou stranách, tak ani neceknu. Ale já chci mít brzdiče zrcadlové a ne oba pravé. Nebo naopak.
23:21:55
07.08.2019
-> Eidy: Čeho tím chceš dosáhnout? 8 Vážně myslíš že Wilwood to nemá dost dobře?
22:40:56
07.08.2019
A zalepit červeným lepidlem. Zítra odřiznu zbytky a zabrousím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2019 22:40:56
22:30:50
07.08.2019
Mě ani ty Wilwoody nejsou dost dobrý. Vytočit závit do kanálků a upravit šrouby.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2019 22:30:50
22:10:31
06.08.2019
-> Eidy: Fotky v zápětí mažu. Já jen že si to nevymýšlím - ale bojuju s tim věky věků .. Podle mě prostě vlastnost. Když je zavčas prohodím - sjedou se rovnoměrně...
22:04:38
06.08.2019
-> MVM: Fíha. No tak to néé. Takhle jsem to nikdy neměl.
21:50:55
06.08.2019
-> Eidy: U mě v kartě mrkni na dvě fotky před a po. Ojetý do klínu 300Km najeto jeden den na okruhu. Dole plech nahoře 6mm. Vlevo žlutý nový seriový, (Před 6lety foceno obyč Nokií.)
20:26:35
06.08.2019
-> MVM: Udělám to stejně. Zespoda bude propojka.
Lehounce do klínu byly všechny destičky, ale jedna vnější byla hodně. Podezíral jsem držák brzdiče, že se kroutí, ale bylo divný, že jen na jedný straně. Sjel jsem za tu dobu asi 4 sady destiček a bylo to pořád stejný. A jsem přesvědčený, že je to daný právě tím jedním kanálkem.
20:10:25
06.08.2019
-> Eidy: Brembo třmeny jsou propojeny trubičkou zespodu. A stejně se to sjíždí vždy v klínu. Po zajetí a cca 100km stintu přihodím vnější za vnitřní a je na zbytek životnosti klid. Desky Pagid, ale delalo to i Ferodo, Carbon Loraine aj. Úměrně tomu jak se k tomu kdo chová první km. Odvzdusnuje se po každém ježdění.. Nový Brembo třmeny mají teď pod pistkem ještě pružiny aby se nemuselo po dlouhé rovině naslapavat..
19:57:28
06.08.2019
-> MVM, Tuner#2: To já vím, že lepší brzdiče mají různé průměry. Ale na jedný straně celkem dobrý, na druhý straně pořád do klínu. A je to tím, jak je to svrtaný jen na jedný straně. Když je ten přítok spodem, tak spodní pístek nabíhá dřív a destičky jsou dobrý. Ale jak je přítok vrchem, tak nabíhá vrchní pístek dřív a kotouč tu destičku právě ještě stahuje s sebou. Ale už jsem našel řešení. Uvidíte. 4 1
