09:12:11
19.08.2019
krtecek
-> Eidy: no já měl dotaz v sekci lakování a evidentně to tam bude ležet ještě chvíli...3 potřeboval bych se dovzdělat...YT tam jsem toho moc nenašel...jen praxi samotnou...
08:47:06
19.08.2019
-> krtecek: No však jo. HVLP je velký objem nízký tlak. Jak tu už psal SO545: . Proto chci LVLP, tedy nízký tlak nízký objem. Taky v tom teď ležím. Čtu články, sjíždím youtube atd.
08:42:42
19.08.2019
krtecek
-> Eidy 18.08.19 14:11:58: taky se teď zajímám o pistole...je to docela věda...nejvíc zmatený jsem z popisků na internetu "nízkotlaká HVLP pistole" 3
06:28:29
19.08.2019
-> Eidy 18.08.19 22:38:07: Jak rika jeden z mych nejlepsich kamaradu, kteremu to casto rikaval jeho tata:
"Nejvetsi svine jsou rodina a kamaradi..."
Ale jinak krasna prace...
22:43:50
18.08.2019
-> Milan 136 18.08.19 22:31:37: Jo já vím, a půlku spodku nejspíš taky -> Luky 17.08.19 09:05:35:
3 42
22:38:07
18.08.2019
-> Luky: Tady na kamaráda fakt nenarazíš. 3
-> Milan 136: 3 3
22:31:37
18.08.2019
-> Luky 18.08.19 22:26:40: Netrap ho, beztak už měl výřezaný celý torpédo, když to zjistil 1 1 1
22:26:40
18.08.2019
-> Eidy: upravit erkovou kastli aby tam 120 okno sedělo co nejvíc musela být docela jebačka, ne? 21 47
22:02:32
18.08.2019
Doladil jsem rantl předního okna, aby seděl co nejvíc se sklem. Když jsem vylezl na půdu, tak koukám na to sklo a divím se, že je nějaký slabý. No co, aspoň bude lehký. Pak koukám, že je i nějaký plochý a říkám si, co jsem to kurva sehnal. No a až po chvíli mi došlo, že koukám na nový sklo na 120 a eRkový bylo až za ním.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.08.2019 22:02:32
21:20:56
18.08.2019
-> Eidy 18.08.19 10:27:55: mal som starsiu... na vtedajsiu dobu OK.
1.8 to uz je delo ...pouzitie na zaklad , to bude chciet jemne uskrtit ale ak to robi luc ako sa patri tak bez problemu pouzitelne...a na plnic je 1.8 tryska na paradu... sice v praci mame 1,5 ale obcas by potesila vacsia...hlavne ak chcem striekat velke plochy a nedrbat sa s tym.
14:11:58
18.08.2019
Pak jedině LVLP. Tahle se mi líbí a s 1,5 tryskou bych mohl valit pořád i s mým kompresorem a malou ztrátou. www.colorshop.cz/naradi-a -nastroje-c236/strikaci-pi stole-cc-500-lvlp-cerny-ch rom-tryska-1-3mm-i2546
10:27:55
18.08.2019
-> SO545: Mám RH 12. Regulace množství barvy má, tvar rozstřiku taky a mám i regulátor tlaku přímo pod pistoli. Jo a tryska 18. Na zdi mám pověšený odkalovač z Lidlu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.08.2019 10:27:55
08:29:54
18.08.2019
-> Eidy 17.08.19 22:17:32: AK je ta kovofiniska slusne laditelna /kuzel rozstreku ,mnozstvo farby a neviem ci aj tlak/ tak na zaklad je to v absolutnej pohode...Dufam ze to ma hornu nadrzku.
HVLP je fajn system ale potrebuje hoooodne vzduchu. Cize kompresor musi stihat.
A je rozdiel noname pistol a nieco co funguje a hlavne dlho vydrzi...
ale ja mam profesionalnu deformaciu uz x rokov pouzivam pistole SATA.
Su drahe ako kokain ale funguju...
08:18:27
18.08.2019
-> m8rinek 18.08.19 08:10:46: hele mam nějakou noname a kdyz jsem prisel do kramu s barvama tak sadu na přestavbu na 1.7mm trysku meli normálně skladem a pasovala.
08:10:46
18.08.2019
-> vhml: A mas nějaké doporučení, aby k tomu byly trysky a dily. Strikam tu takovou jebkou a už mě štve. Zas s ni jde nalejt krabak i z normální barvy
22:17:32
17.08.2019
-> SO545: Co si myslíš o HVLP? Ta Kovofiniška dělá krásnej "tvar" rozstřiku.
21:37:54
17.08.2019
-> Eidy 17.08.19 21:25:12: tak ji rovnou vem a zahod, protože moderní pistole za litr udělá lepší práci s poloviční spotřebou barvy. Minimálně v tom, že nemusíš mít kombinézu, čepici a respirátor, ale stříkáš si to jen tak v tričku.
upraveno 3x, naposled 17.08.2019 21:39:44
21:29:42
17.08.2019
-> Eidy 17.08.19 21:25:12: 6kg zakladu to mas aj obrovsku rezervu... Ak to vezmem ze je to 6litrov tak bez tuzidla a riedidla je to 12 plnych pistoli.... 1
21:25:12
17.08.2019
-> SO545: Před garáží mám šedou dlažbu, takže to by asi nevadilo, ale mohlo by to nalítat na okna u baráku a to bych nerad. Asi by to bylo i na zánovních vratech. Taky nevím, jaký bude počasí. V garáži to můžu nastříkat i když bude pršet. Po pískování to nebudu chtít nechat dlouho nahatý, takže žádný čekání. Blbý je, že vůbec netuším, kolik kg barvy na to bude potřeba. Mám k dispozici 6kg. Kolik je tak tvůj odhad?
-> vhml: To je možný, ale mám krásnou komunistickou exportní Kovofinišku. Ani nemá českej návod. Nevím, kde to táta kdysi schrastil.
21:11:10
17.08.2019
-> Eidy 17.08.19 20:59:11: HVLP pistole nepráší skoro vůbec 4
