07:55:55
23.08.2019
-> krtecek: Jojo, regulátor. Protože regulovat to na kompresoru je nesmysl díky délkám hadic. A ne, třmeny jsem bral sprejem s 2K barvou.
07:52:45
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: co to máš pod tou pistolí namontovaný? Nějaký regulátor? tím jsi lakoval ty brzdiče?
00:01:41
23.08.2019
Lubes120
-> Tomáššš: viem ze známy to tak spravil a v pohode. Nastavíš spodný tlak a on si natlaci a hotovo ale nemám s tým ja skúsenosť. Kupoval som ho v hechte. Som zatiaľ spokojný na rozbeh ale je to taky hrkotak. Chcelo by to nejaký tichsi
11:21:48
22.08.2019
Tomáššš
-> Lubes120: značka ,odkaz na kompresor ? Tým ,že zväčšíš vzdušník nevyriešiš plnenie ,uvaril by si ho po čase .
10:49:54
22.08.2019
Lubes120
-> Eidy: tiež som nedávno kupoval kompresor a mam malý 50litrovy ale dvojpiest a ma prietok okolo 350 l /min a je super na striekanie. Akurát zásobník by chcelo väčší koli tomu ze často tlaci
07:23:37
22.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: kompresor mám podobný ako ty a najlacnejšiu pištoľ a stíha . Nemal som problém. Jedine,žeby si mal väčšiu spotrebu vzduchu pri nastavení pištole . Ale podľa vzoriek čo vidím,si sa pekne hral :)
22:28:16
21.08.2019
-> m8rinek: Odkaz o kousek níž v diskuzi. Pistole asi litr a po pětikilu trysky. Dneska jsem zkusil 1,5 a na základ to bude dobrý. K tomu mám ještě 1,3 na menší věci/řidší barvu. Šmrdlal jsem s tím bez masky a super. S řidší barvou to bude horší, ale i tak to bude fajn. Jo a můj 260l/min kompresor je na tu 1,5 pořád slabej. Budu muset dělat krátký přestávky.
22:14:28
21.08.2019
-> Eidy: Jakou jsi vzal trysky a co to stalo?
21:45:07
21.08.2019
-> Lubes120: Jakože víčko nádobky? Zvláštní. Tam se snad nemá co rozbít.
21:26:56
21.08.2019
Lubes120
-> Eidy 21.08.19 21:19:23: ta Finixa není spatna ale po pár použitiach sa mi nedala zavrieť nádobka. Ja čakám práve na Satu Jet 5500 digital
21:23:50
21.08.2019
A jako třešničku jsem dokompletoval brzdiče.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.08.2019 21:23:50
21:22:18
21.08.2019
Vzal jsem nějakou starou základovku a bez ředení ji tam nalil. A světe div se, ona stříká hezky. Tvar se dá snadno naladit a přenos barvy tak 99%. S tím bych mohl lakovat i v obyváku. Hrál jsem si asi půl hodiny a děsně mě to bavilo. Už se těším. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.08.2019 21:22:18
21:19:23
21.08.2019
Dorazila Finixa mě trochu dorazilo zpracování některých detailů. No co, očistil jsem pár grotů uvnitř, vytáhnul kousek plastu (???) a vyčistil ji.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.08.2019 21:19:23
21:56:48
20.08.2019
Chtěl jsem složit zadní brzdy, ale zjistil jsem, že v balení jsou nějaký divný gumičky. Přestože obě krabičky jsou nadepsaný 38mm, jedna guma je tak na 39 a druhá na 40 pístek. 10
21:41:22
19.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: na fólii je super, že je elektricky statická 3 keď som lakoval, tak sa všetko lepilo na fóliu :D odporúčam poliať podlahu vodou,len nezakopni do mláky :D ;)
upraveno 1x, naposled 19.08.2019 21:42:09
21:00:33
19.08.2019
-> Eidy: 158 4
20:51:23
19.08.2019
Stříkací box bychom měli. Je to foliový monokok, všechny spoje zalepený. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.08.2019 20:51:23
19:06:50
19.08.2019
krtecek
-> Vojťas: vjůůůvs a lajx jsou přece důležitý..3 to bets nechápeš...z toho jsou chechtáky
17:43:12
19.08.2019
-> SO545 19.08.19 17:21:45: ty youtube návody sou kolikrat uplne marny. Fascinujou me lidi ktery jdou na aute neco rozebirat aniz by predtim jakkoliv zjistovali z ceho se to sklada a jak se do toho dostat. Tak ze je kolem toho pul hodiny kecu kvuli sesti sroubum. Pricemz toho pulku rozlamou, ale je z toho pak navod na trubce 3
A tak je to se vsim no.
