09:07:06
23.08.2019
23.08.2019
-> krtecek: jojo, ten dotaz jsem viděl. Telurii neznám. Kdysi jsem zkoušel nějaký český epoxid a strašně mě to zklamalo. Takže si raději připlatím za Body, který má kvalitní materiály a fungují. Když dáš navrch slušnou barvu a nezkazíš to samotným stříkáním, tak to bude dobrý. Barva ve správné tloušťce se rozleje sama.
08:36:55
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: bude to showcar minimálně pro mě
chci to pořádně..ne, aby to bylo krpatý jak mandarinka..já našel na netu epoxid základ od Telurie, který je prý srovnatelný s tím body 989 a když to převedeš na prachy tak máš rozdíl 200,-/kg...viz můj dotaz v sekci Lakování ...s dovolením si půjčím fotku od jinud... rád bych docílil takového vzhledu...ale nevím zda je to možné ohvracing.cz/wp-content/.
../P%C5%99edn%C3%AD-n%C3%A
1prava-%C5%A1koda-130-2.jp
g?gid=6
g?gid=608:26:27
23.08.2019
23.08.2019
-> krtecek: Plnič? To bude showcar?
Já půjdu každopádně do základovky Body 989 a navrch asi akrylát, abych měl správnej odstín.
Já půjdu každopádně do základovky Body 989 a navrch asi akrylát, abych měl správnej odstín.08:13:54
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: na sprej to vypadá až moc hezky
proto jsem se musel zeptat..já furt řeším jak a čím nalakovat tu nápravu, aby to bylo hladké jak psí kule..názory a způsob řešení se mi rozchází...borec z body mě ujištuje, že ten epoxid základ a potom plnič to musí srovnat..
proto jsem se musel zeptat..já furt řeším jak a čím nalakovat tu nápravu, aby to bylo hladké jak psí kule..názory a způsob řešení se mi rozchází...borec z body mě ujištuje, že ten epoxid základ a potom plnič to musí srovnat..07:55:55
23.08.2019
23.08.2019
-> krtecek: Jojo, regulátor. Protože regulovat to na kompresoru je nesmysl díky délkám hadic. A ne, třmeny jsem bral sprejem s 2K barvou.
07:52:45
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: co to máš pod tou pistolí namontovaný? Nějaký regulátor? tím jsi lakoval ty brzdiče?
00:01:41
23.08.2019
23.08.2019
Lubes120
-> Tomáššš: viem ze známy to tak spravil a v pohode. Nastavíš spodný tlak a on si natlaci a hotovo ale nemám s tým ja skúsenosť. Kupoval som ho v hechte. Som zatiaľ spokojný na rozbeh ale je to taky hrkotak. Chcelo by to nejaký tichsi
11:21:48
22.08.2019
22.08.2019
Tomáššš
-> Lubes120: značka ,odkaz na kompresor ? Tým ,že zväčšíš vzdušník nevyriešiš plnenie ,uvaril by si ho po čase .
10:49:54
22.08.2019
22.08.2019
Lubes120
-> Eidy: tiež som nedávno kupoval kompresor a mam malý 50litrovy ale dvojpiest a ma prietok okolo 350 l /min a je super na striekanie. Akurát zásobník by chcelo väčší koli tomu ze často tlaci
07:23:37
22.08.2019
22.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: kompresor mám podobný ako ty a najlacnejšiu pištoľ a stíha . Nemal som problém. Jedine,žeby si mal väčšiu spotrebu vzduchu pri nastavení pištole . Ale podľa vzoriek čo vidím,si sa pekne hral :)
22:28:16
21.08.2019
21.08.2019
-> m8rinek: Odkaz o kousek níž v diskuzi. Pistole asi litr a po pětikilu trysky. Dneska jsem zkusil 1,5 a na základ to bude dobrý. K tomu mám ještě 1,3 na menší věci/řidší barvu. Šmrdlal jsem s tím bez masky a super. S řidší barvou to bude horší, ale i tak to bude fajn. Jo a můj 260l/min kompresor je na tu 1,5 pořád slabej. Budu muset dělat krátký přestávky.
22:14:28
21.08.2019
21.08.2019
-> Eidy: Jakou jsi vzal trysky a co to stalo?
21:45:07
21.08.2019
21.08.2019
-> Lubes120: Jakože víčko nádobky? Zvláštní. Tam se snad nemá co rozbít.
21:26:56
21.08.2019
21.08.2019
Lubes120
-> Eidy 21.08.19 21:19:23: ta Finixa není spatna ale po pár použitiach sa mi nedala zavrieť nádobka. Ja čakám práve na Satu Jet 5500 digital
21:23:50
21.08.2019
21.08.2019
A jako třešničku jsem dokompletoval brzdiče.
21:22:18
21.08.2019
21.08.2019
Vzal jsem nějakou starou základovku a bez ředení ji tam nalil. A světe div se, ona stříká hezky. Tvar se dá snadno naladit a přenos barvy tak 99%. S tím bych mohl lakovat i v obyváku. Hrál jsem si asi půl hodiny a děsně mě to bavilo. Už se těším.
21:19:23
21.08.2019
21.08.2019
Dorazila Finixa mě trochu dorazilo zpracování některých detailů. No co, očistil jsem pár grotů uvnitř, vytáhnul kousek plastu (???) a vyčistil ji.
21:56:48
20.08.2019
20.08.2019
Chtěl jsem složit zadní brzdy, ale zjistil jsem, že v balení jsou nějaký divný gumičky. Přestože obě krabičky jsou nadepsaný 38mm, jedna guma je tak na 39 a druhá na 40 pístek.
21:41:22
19.08.2019
19.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: na fólii je super, že je elektricky statická
keď som lakoval, tak sa všetko lepilo na fóliu :D odporúčam poliať podlahu vodou,len nezakopni do mláky :D ;)
Eidy / Kóča
