08:27:14
28.08.2019
krtecek
-> Antony: to je nějaký druh fetiše??3 dřív to byl vosk ze svíčky a dneska se teda používá barva na lakování?3
08:26:04
28.08.2019
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 27.08.19 21:26:19: tos dopadl ještě dobře, mě ta rozlita barva trefila na pupek a níž. To je pak pravý peklo 3
07:59:24
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: jsem nahlodaný si ji taky koupit...ale s tryskou 1,8 nebo 2,0 ..na ten epox a polyuretan...našel jsem ještě tuhle www.streetkolor.cz/www-st reetkolor-cz/strikaci-pist ole-1-8-mm-Auarita-LVLP-12 0l-min-d966.htm , ale rád bych se o ní víc dozvěděl...zaujala mě ta spotřeba vzduchu 120l/min...páč já budu mít kompresor co dává 115l/min..jestli to dobře chápu, tak čím menší spotřeba vzduchu pro tu pistol tím delší šplíchání bez tlakování...u nás včera borci v servisu lakovali jakýsi vrata od transportera...a dělali to normálně 1,4mm HVLP a jsou přesvědčeni, že to je akorát...dokonce tvrdí, že na metalizu a tak čím větší tím lepší...což je v rozporu s tím co jsem se dočetl já...
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 08:00:32
07:27:37
28.08.2019
-> krtecek: Je to tou Finixou s tryskou 1,5.
07:13:23
28.08.2019
krtecek
-> Tomáššš: to poslední to je porno pro oči36
07:13:00
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: to jsi šplíchal tou pištolí co sis pořídil?? Dobrý výsledek podle fotek. To jsi tam měl i tu trysku 1,3??
21:44:58
27.08.2019
-> Tomáššš: Super, ta poslední varianta je parádní. Já to zkusím.
21:30:23
27.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: ja som konečne našiel video ,ktoré som ti chcel ukázať 3
COBRA Truck Bedliner - przykłady możliwych struktur
21:26:19
27.08.2019
Do závitů jsem nacpal většinou červíky, aby se závit nezalepil, ale aby se toho nabarvilo co nejvíc. Ona ta M8 stojí asi 2 kačky. Jinak kompresor a pistole to vydrželi dobře.
No a odpoledne vtipná historka. Nalil jsem barvu do pistole a z nějakého mě záhadného důvodu jsem tam nevrátil víčko. No a jak jsem to čapnul z držáku a rychle přitáhnul, tak jsem na sebe cáknul dost barvy. Že jsem měl z pantoflí bazén, to by mi až tak nevadilo, ale že jsem si tu epoxidovku cáknul na svý chlupatý kozy, to mě vyděsilo. Hadr s ředidlem to zachránil, ale myslel jsem, že shořím, jak to pálilo. Z nádrže na dešťovku jsem na sebe chvíli cákal vodu, abych to přežil.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:26:19
21:20:21
27.08.2019
Snad je to všude.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:20:21
21:20:02
27.08.2019
Nejhorší bylo vyfoukavání a luxování písku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:20:02
21:19:34
27.08.2019
Trvalo mi to dlouho, ale mám hotovo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:19:34
22:18:59
26.08.2019
-> milanrejpid: Jojo. Moc děkuju za zařízení. 4
-> Tuner#2: Jo, jinde. Na původně dohodnutém místě na mě jaksi ehm zapomněli i přes dvojí domluvu. 8 Ale dobře to dopadlo.
21:55:45
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 21:00:03: Tak prima. Pískování teda podle toho co čtu bylo jinde?
21:42:52
26.08.2019
milanrejpid
Sem moc rád že to dopadlo dobře. 4
21:00:03
26.08.2019
-> T: Hele, volal mi asi 5 minut po tom, co jsem od Tebe odjel. Takže to vyšlo parádně. Pak jsme ještě jakou dobu kecali o autech. Je to fakt blázen jako my.
-> Tuner#2: Správná připomínka, ale neboj. Takhle bych to nikdy nevezl. To bych asi ani nedovezl. Během transportu to stálo na obou podvozcích, aby to bylo opřený do podlahy. Sundat a nandat ho je otázka pár minut.4
20:51:53
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 20:38:46: Super! Jinak ještě taková drobnost, Matěj povídal, že když takhle vozili eRko, tak se jim roztrahalo po laku. Sice bez rámu, ale opatrně s tím uchycením jen v předu hlavně při otřesech a dopravě.
20:41:36
26.08.2019
-> Eidy: já jsem si říkal jak to dopadlo a koukám, že dobře 4
20:38:46
26.08.2019
Tak jsme zase doma. Loni jsem si myslel, že mi to pískovali jemným pískem. Ale to co jsem viděl dneska, proti tomu je snad mouka jako štěrk. Ale pěkný to je. Díky grilu je to otryskaný líp jak loni, ale odevšad se to sype. To bude zítra legrace. Každopádně tě vím o super chlapíkovi od Dobříše, který je blázen do Lancií a starších aut obecně. Takže kromě tryskání jsme ještě parádně pokecali. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.08.2019 20:38:46
12:39:22
26.08.2019
Uvidí se zítra, jak to dopadne. Kóča je teď na lehké pískové masáži karoserie a zítra budu stříkat.
