10:30:56
19.09.2019
19.09.2019
Fifa
-> Eidy: To mi řekni jak jsi se do té nádrže dostal nebo vkroutil :-D Dá se něco dělat s tim sitkem? Na vsech nadrzich co jsem videl bylo rozpadly nebo nějak upadly.
10:09:50
18.09.2019
18.09.2019
-> radekp: Použil jsem normálně plamen. Hrotem by to bylo na dlouho.
09:25:08
18.09.2019
18.09.2019
-> Eidy: a předpokládám že na hrotovou páječku můžu zapomenout. Používáš klempířskou?
08:00:58
18.09.2019
18.09.2019
-> radekp: Na tohle stačí cín. Ale našel jsem doma pěknou pájku s údajně 60% olova.
06:37:47
18.09.2019
18.09.2019
-> Eidy: jak se to letuje? mosaznou pájkou?
21:21:28
17.09.2019
17.09.2019
Naletoval jsem novou matku do nádrže. Očistit to uvnitř byl trochu oříšek, ale podařilo se a neteče to.
12:05:41
17.09.2019
17.09.2019
-> krtecek: u auta nie
07:52:18
17.09.2019
17.09.2019
krtecek
-> Eidy 11.09.19 22:13:17: nemá být zemnící drát zeleno žlutý?
22:21:37
16.09.2019
16.09.2019
V září jsem neměl moc času, nicméně něco se děje. V expanzce jsem našel ještě našel po úpravě 3 dirky, takže milanrejpid poskytl pomocnou ruku a vše opravil. Dvouhodinová tlaková zkouška dopadla na výbornou. Zavařil jsem 4 (technologické?) díry v zadních ramenech a připravuju díly do písku. Našel jsem letité místo úniku benzínu z nádrže kolem příruby fabrického odběru benzínu a zaletoval ho. A rozebral jsem hrnce světel a překvapilo mě, že pouze 2 plechy (vlevo) jsou ocelové. Zbytek je mosaz.
22:20:25
13.09.2019
13.09.2019
-> k.jarek 12.09.19 18:31:48: to si pis...
-> Eidy 12.09.19 21:19:18: pozna moj prijem aj rozpocet do posledneho centu...a toleruje to...mam stastie nooo...mal som chut na multistradu pikes peak...asi si chvilku este pockam...a tu mam uz schvalenu davnejsie
21:19:18
12.09.2019
12.09.2019
-> k.jarek:
-> SO545: Tak určitě. Hlavně ji musíš přežít, jinak to po tvý smrti prodá za tolik, cos ji řekl, že to stálo.
19:37:42
12.09.2019
12.09.2019
Tomáššš
18:31:48
12.09.2019
12.09.2019
k.jarek
-> SO545:
Tej sa drž, co to půjde
18:08:14
12.09.2019
12.09.2019
-> T 12.09.19 14:40:46: moja draha nerozlucna polovicka pri rozpocte na este jedno trochu ine auto ...len podotkla ze je to lacnejsie ako milenka... jasneeee mamko...
16:08:51
12.09.2019
12.09.2019
-> T: Nee. Tuner2 dělal 133N/mm, já mám 140. Potřebuju trochu srazit tu přetáčivost tím, že se dostanu na jiný poměr tuhosti mezi nápravama.
14:40:46
12.09.2019
12.09.2019
-> Eidy: šílenec
13:05:20
12.09.2019
12.09.2019
-> Tomáššš: Asi hej.
12:35:03
12.09.2019
12.09.2019
Tomáššš
-> Eidy 12.09.19 08:12:13: ide tuningovať ?
08:12:13
12.09.2019
12.09.2019
-> T: Výjimečně to není do zásoby, ale pro zdejšího člena SO545.
Předek je jen o trochu tužší než péra od Tunera2.
Eidy / Kóča
