19:41:24
22.09.2019
-> SO545: Hele, vyzkouším a uvidím.
Zkusil jsem vyleštit expanzku a není to ono. Jednak jsou tam hlubší škrábance a druhak se mi tam stále dělají lehký škrábanečky. Možná už je zanesený filcák. Ale při použití nového hadráku to chytá mléčný film. Tak jsem to nechal jen filcem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.09.2019 19:41:24
07:55:44
22.09.2019
-> Eidy 21.09.19 20:11:19: To lepidlo drzi vo falcoch. Je pravda ze lepim len plech na plech.
Neskusal som plech a hlinik.
Ak to bude fungovat tak v tom Lprofile to snad bude idealne.
21:09:02
21.09.2019
21.09.2019
-> Tuner#2: Přepínač prý nepospíchá. To vyřešíme klidně později. 4
20:45:53
21.09.2019
-> SO545: -> Eidy: Vy už domlouváte to předání? Mám ten přepínač poslat poštou k Eidymu?
20:11:19
21.09.2019
-> SO545: Jojo, okapničku jsem tam nechal, abych tam mohl vrátit lišty.
20:04:24
21.09.2019
-> Eidy 21.09.19 19:41:58: napis do SZ alebo na mail kde sa cez tyzden nachadzas /niekde poblizko hlavnych ciest/ je to kamion. JA mu to hodim do auta.
Ak mas na streche povodny falc do ktoreho zapada strecha tak je to to prave orechove...akurat ja nim lepim len plechove strechy.... vyskusas uvidis.
19:41:58
21.09.2019
-> SO545: To bych bral. Tak ho, prosím, pošli.
Dneska jsem ucpal nádrž, vyztužil nový šusplech a připravil zbytek dílů do písku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.09.2019 19:41:58
09:15:31
21.09.2019
-> Eidy 20.09.19 01:07:49: Mam jedno dvojzlozkove lepidlo na lepenie striech na VWcka...
Mozem zaslat kamionom /prevezme spruziny/
01:07:49
20.09.2019
Dneska jsem zjistil praskliny na šusplechu pod nádrží v místě uchycení stabíku. Takže to buď převařím a vyztužím nebo začnu od nového. Ještě nevím.
Na zbytcích plechu proběhla zkouška Technobondu kvuli lepení střechy a jsem zklamaný. Po 3 dnech jsem to utrhnul jako prd. A lepidlo jde rozdloubat nehtem. Takže zkouším karosářský tmel a Mamuta.
11:49:26
19.09.2019
-> Fifa: Já odebírám benzín v místě původního výpušťáku, takže jsem si vyrobil z mosazi matku 14x1,5 a opatrně ji tam nastrkal. A čistil jsem to malinkým kocourem do vrtačky, kdy jsem ho pomocí teleskopickýho magnetu nastrčil dovnitř, hřídel protáhnul zase ven a chytil do vrtačky.
10:30:56
19.09.2019
Fifa
-> Eidy: To mi řekni jak jsi se do té nádrže dostal nebo vkroutil :-D Dá se něco dělat s tim sitkem? Na vsech nadrzich co jsem videl bylo rozpadly nebo nějak upadly.
10:09:50
18.09.2019
-> radekp: Použil jsem normálně plamen. Hrotem by to bylo na dlouho.
09:25:08
18.09.2019
-> Eidy: a předpokládám že na hrotovou páječku můžu zapomenout. Používáš klempířskou?
08:00:58
18.09.2019
-> radekp: Na tohle stačí cín. Ale našel jsem doma pěknou pájku s údajně 60% olova.
06:37:47
18.09.2019
-> Eidy: jak se to letuje? mosaznou pájkou?
21:21:28
17.09.2019
Naletoval jsem novou matku do nádrže. Očistit to uvnitř byl trochu oříšek, ale podařilo se a neteče to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.09.2019 21:21:28
12:05:41
17.09.2019
-> krtecek: u auta nie
07:52:18
17.09.2019
krtecek
-> Eidy 11.09.19 22:13:17: nemá být zemnící drát zeleno žlutý?3
22:21:37
16.09.2019
V září jsem neměl moc času, nicméně něco se děje. V expanzce jsem našel ještě našel po úpravě 3 dirky, takže milanrejpid poskytl pomocnou ruku a vše opravil. Dvouhodinová tlaková zkouška dopadla na výbornou. Zavařil jsem 4 (technologické?) díry v zadních ramenech a připravuju díly do písku. Našel jsem letité místo úniku benzínu z nádrže kolem příruby fabrického odběru benzínu a zaletoval ho. A rozebral jsem hrnce světel a překvapilo mě, že pouze 2 plechy (vlevo) jsou ocelové. Zbytek je mosaz.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.09.2019 22:21:37
